Jonction-P
Jonction-P
Bonjour,
J'essaye de modéliser une jonction-p, petit élément pour créer des étagères.
Le fichier stl est disponible sur Cults et Thingiverse
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/maison/jonction-p
https://www.thingiverse.com/thing:2443677
J'aimerais arriver à le modéliser pour pouvoir l'adapter à différentes tailles de tasseaux et y apporter des modifications.
J'ai commencé la modélisation mais je ne sais pas comment la terminer, vous trouverez en fichier joints ce que j'ai déjà réalisé.
Ma manière de faire n'est peut-être pas la bonne, j'ai d'abord modélisé les tasseaux pour pouvoir avoir les différentes orientations des tasseaux, ensuite j'ai modélisé les parties entourant les tasseaux mais je ne sais pas comment les relier entre elles.
Auriez-vous des conseils pour finir cette modélisation?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- jonction-p.FCStd
- (113.32 KiB) Downloaded 27 times
Re: Jonction-P
J'ai avancé dans ma modélisation en effectuant un chanfrein (mais en utilisant la fonction cavité) sur les angles qui doivent se relier.
Ensuite grâce à la fonction lissage dans part, je crée les jonctions manquantes, mais j'ai un problème dès la 2ème, le lissage ne se fait pas comme attendu, voir fichier joint.
- jonction-p v2.FCStd
- (228.32 KiB) Downloaded 30 times
- papyblaise
Re: Jonction-P
voilà ça doit l'faire
le truck est de ne faire qu'un body
- PPB.JPG (21.33 KiB) Viewed 902 times
- PPB.FCStd
- (186.84 KiB) Downloaded 38 times
Re: Jonction-P
- Capture d’écran 2023-03-24 174929.jpg (81.77 KiB) Viewed 885 times
- OCTAÈDRE_SHALM.FCStd
- (220.36 KiB) Downloaded 32 times
Re: Jonction-P
@papyblaise est plus malin que moi !
J'ai arrêté car je ne voulais pas utiliser de géométrie du solide mais tu n'as pas eu mes pudeur.
Pas simple, pas simple.
Re: Jonction-P
Bonjour,
Avec beaucoup de difficultés mais je n'ai pas lâché. J'ai pris le modèle de Cults3d comme référence.
@Shalmeneser
Merci pour l'idée de départ avec l'accrochage du triangle.
Bonne journée
@Shalmeneser
Bonne journée
- Jonction-P_BCH.FCStd
- (315.66 KiB) Downloaded 25 times
- Capture d'écran 2023-03-25 104043.png (18.57 KiB) Viewed 786 times
Re: Jonction-P
@Kant
A partir de ta version v2 et si tu veux continuer pour établir le renfort du Loft001, je te propose:
- 1-Suppr Loft001
- 2-Sélection Shapebinder004
- 3-Passes dans l'Atelier Curves
- 4-Clic sur l'icone JoinCurves - Idem pour Shapebinder006
- 5-Tu disposes maintenant dans l'arborescence de 2 JoinCurve
- 6-Retour à l'Atelier Part
- 7-Sélection des JoinCurves et JoinCurves001, clic sur l'icone Loft.
- Capture d'écran 2023-03-25 111615.png (11.3 KiB) Viewed 770 times
Re: Jonction-P
Merci à tous pour votre aide, trop occupé ce week-end pour étudier tous vos retours.
Je regarderais ça en début de semaine.
- papyblaise
Re: Jonction-P
bon matin à tous , j'ai remis l'ouvrage sur le métier car il me semble qu'il y a des nervures entre les carrés intérieurs aussi
- PPB2.FCStd
- (157.65 KiB) Downloaded 33 times
- PPB2.JPG (21.28 KiB) Viewed 685 times
Re: Jonction-P
Version paramétrée avec part.
- Capture.JPG (28.96 KiB) Viewed 622 times
- Jonction_P_vb.FCStd
- (103.39 KiB) Downloaded 31 times
