Jonction-P
Re: Jonction-P
Ah voila. Merci. Je vais charger Assembly 4 et tester alors.
Re: Jonction-P
- jonction_jp_03.jpg (23.21 KiB) Viewed 693 times
- Jonction_demo.FCStd
- (86.27 KiB) Downloaded 27 times
Re: Jonction-P
Rien à voir avec la modélisation puisque tout le monde a déjà répondu, mais je me pose une question :
Il y a un avantage à mettre les tasseaux en "losange" plutôt qu'avec les faces verticales/horizontales,
ou c'est juste un effet de mode ?
Re: Jonction-P
Vu que c'est destiné à l'impression FDM il faut considérer la quantité de matière, la solidité et les supports.
- Coté matière ça doit à peu près se valoir entre les 2 orientations.
- Coté solidité, les carrés sur pointes évitent d'avoir des lits d'impression parallèles aux faces.
- Coté support, les carrés sur pointes dans l'orientation ci-dessus n'ont que des faces diagonales donc presque pas besoin de support.
Re: Jonction-P
Merci pour la vidéo @jp-willm, je finirais le travail avec les trous pour les vis et quelques modifications que je partagerais.
@flachyjoe - @Forthman Cela s'imprime très bien sans aucun support, comme il y a assez peu de contact avec le plateau, j'ajoute juste une bordure pour être sûr de ne pas avoir de décollement, je n'ai pas essayé sans la bordure.
Re: Jonction-P
Il faudra créer une seule cavité avant la répétition circulaire : Refine=True / ShapeBinder / Sketch pour le trou / Cavité.
Et pour finir : Atelier Draft / Clone de Pocket / Polar array.
Éventuellement : Part / Fillet=0,8
Re: Jonction-P
Bonjour,
j'ai imprimé la jonction_démo de Jean Paul mais j'avais pas fait attention à l'angle.
Voici deux photos : J'ai dû faire une coupe avec un Datum plane sur la partie basse pour augmenter la surface de contact avec le plateau de l'imprimante.
Avec ces angles ça passe. Je rectifie l'angle et les côtes intérieures et je passe à l'impression pour des tasseaux que j'ai en stock.
Merci
Merci
Re: Jonction-P
JP WILLM
Dans la vidéo tu mets un angle de 45° et malheureusement ça donne un angle trop fermé pour des étagères.
Comment je peux changé cet angle sans tout redessiner ?
Merci
Semtou
Merci
Semtou
Re: Jonction-P
Hello Semtou,
Tu règles l'angle X de Sketch à 35°, comme je le montre à 10:58 de la vidéo :
https://youtu.be/9A72sKdpqkY?t=655
Re: Jonction-P
Joli résultat.
Bien vu.J'ai dû faire une coupe avec un Datum plane sur la partie basse pour augmenter la surface de contact avec le plateau de l'imprimante.
@+ jp
