Rétrécir une courbe précisément - Résolu
Bonjour tout le monde,
Je rencontre une difficulté pour résoudre un problème: Pour expliquer, à partir d'une forme convertie en maillage puis dépliée, je dois retirer 2 mm à chaque jonctions (image 1, surligné en rouge). Dans le cas d'une droite, ça va, mais pour une courbe, je ne sais pas comment procéder (image 2, surligné en vert).
Je pense que je dois rétrécir simplement la courbe de 2 mm (X & Y) vers l'intérieur mais:
1. Il me faut un "point d'ancrage" au centre, idéalement;
2. Il faut que la zone surlignée reste là ou elle est;
3. je vois que pour rétrécir quelque chose, c'est un facteur d'échelle 1 -> 0.
Ainsi, je pourrai relier le tout. Qu'est-ce que vous pouvez me suggérer ?
Re: Rétrécir une courbe précisément
Avec le fichier, ce serait plus clair.
Voici ce que tu me demande. Attention, c'est déjà "décombiné".
- essais.FCStd
- (193.62 KiB) Downloaded 19 times
- papyblaise
a ma façon , trés trés tirer par les cheveux et avec le pov' fichier fourni
je tranforme les wires vers un sketch (Atelier Draft Wb) j"en fai un mur de 2mm d'épaisseur (atelier Arch) je le ferme parcequ'il y a un trou dans un coin
je fais un autre flan où je soustrait le mur , je garde que le centre , et voilà moins 2 mm
- moins2.JPG (13.59 KiB) Viewed 594 times
- moins2.FCStd
- (687.71 KiB) Downloaded 16 times
- Réduction_SHALM.FCStd
- (68.72 KiB) Downloaded 17 times
- Capture d’écran 2023-03-24 170111.jpg (42.27 KiB) Viewed 570 times
Avec offset 2D/3D. Après on peut récupérer les parties utiles à la suite.
- essais_moins_2mm.FCStd
- (52.78 KiB) Downloaded 21 times
Merci pour votre aide, l'offset 2D/3D (décalage) correspond à mon besoin. Pourquoi quand j'utilise cette fonction, j'ai directement le produit finit de la pièce, alors que dans le fichier de @Vincent B, le décalage est considéré comme "modificateur" (ou comme un groupe).
J'ai utilisé offset2D dans l'atelier part.
J'ai fais pareil, j’obtiens un objet de type "wire". C'est pas grave, mais je ne comprends pas.
Edit: Zut ! J'ai oublié de dire que j'ai compris le pourquoi, il faut désagréger plusieurs fois pour obtenir ce que je cherche.
