Änderungen im Baum eines Bodies
smktec
Post by smktec »
Ist es möglich innerhalb des Baumes eines Bodies Features einzufügen oder zu löschen oder auszublenden. Z.B. eine Box mit einem Dach (wird zu einem Haus). Aber im nachhinein die Box mit Thickness in einen Kasten zu ändern, indem man an die Stelle hinter das Pad für die Box geht und Thickness einfügt?
Re: Änderungen im Baum eines Bodies
In der englischen Version ist "Set tip" die magische Funktion dafür. Dann wird im Body ab da weitergearbeitet. E bedeutet auch, dass Tip, das Ding mit dem grünen Pfeil, nun den gesamten Body repräsentiert.
hpbmo
Post by hpbmo »
Features können auch verschoben werden.
Mit einem rechts-click kann man ein Feature innerhalb eines Bodies verwschieben.
Immer unter Berücksichtigung der ganzen TNP Geschichte. Sofern keine Sketches an Flächen, Kanten oder ähnlichem hängen, ist das eine gute Möglichkeit im Baum etwas zu verschieben.
Move_object 1.png (22.03 KiB) Viewed 478 times
Move_object 2.png (23.95 KiB) Viewed 478 times
Hier würde Pocket027 direkt hinter das Multitransform Feature zu liegen kommen.
Gruss hpbmo
smktec
Post by smktec »
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde das die nächsten Tage ausprobieren.
Gilt der Hinweis mit den Sketches auch wenn man Reference planes verwendet?
smktec wrote: Fri Mar 24, 2023 10:57 am Gilt der Hinweis mit den Sketches auch wenn man Reference planes verwendet?
Ja.
smktec
Post by smktec »
funktioniert ganz gut. Offensichtlich muss man aufpassen, dass keine 2 Bodies entstehen, oder kein TNP auftritt, wie oben schon erwähnt
