Comment réaliser des pales de ventilateur
Bonjour à tous
Je suis entrain d'essayer de reproduire le dessin d'un ventilateur et je bloque sur la réalisation des pales
Je suis arrivé a réaliser l'axe complet mais je bloque sur les pales
Si une bonne âme pouvait m'aider ce serait sympa par une démo pratique sur un shéma cela m'aiderait à comprendre la chronologie des étapes à réaliser pour arriver à la finalité des pales
Je n'arrive pas à joindre mon fichier freecad car il est trop volumineux
merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
- 3D CAD EXERCISES (WWW.STUDYCADCAM.COM) 1071.png (327.57 KiB) Viewed 851 times
- papyblaise
Re: Comment réaliser des pales de ventilateur
tu fais un loft entre 2 sketches inclinés et assez grands pour contenir la pale , que tu coupe par un profil de la pale et un polar array
- fan.FCStd
- (210.26 KiB) Downloaded 33 times
- fab.JPG (19.64 KiB) Viewed 819 times
Si tu utilise l'atélier PartDesign:
- Hélice additive
- Cavité
- Répétition circulaire de ces deux.
- Hélice additive
- Cavité
Mais j'ai l'impression qu'il manque des données sur le dessin.
- StudyCADCam_#1071_SHALM.FCStd
- (57.85 KiB) Downloaded 30 times
D'abord, rechercher le mot ventilateur sur ce forum. Il y a plusieurs sujets la dessus.
Cdlt.
Cdlt.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Voila pour les pales. Reste à faire le moyeu.
Il faut faire un sweep basé sur l'hélice donnée (cachée ) sur le dessin.
- HeliceBateau.FCStd
- (461.4 KiB) Downloaded 40 times
- Capture.JPG (27.48 KiB) Viewed 722 times
Bonsoir à tous
Merci à tous pour vos différentes propositions que je vais analyser et essayer de reproduire sur mon modèle
bonne soirée
cordialement
bonne soirée
cordialement
J'avais fait ce type de ventilo (fichier ci-joint), mais on peut arrondir l'extérieur des pales en modifiant l'axe de rotation du Groove :
https://youtu.be/pWZ9xrt9VgI
Une version imprimable en 3D :
https://youtu.be/dAkvXIyIg20
- ventilo.jpg (38.31 KiB) Viewed 585 times
- ventilo.FCStd
- (99.14 KiB) Downloaded 29 times
Bonjour Monsieur Willm
merci pour votre partage je vais analyser votre fichier pour comprendre la conception de la piece
cordialement
cordialement
Bonjour Tomtom,Tomtom88210 wrote: ↑Fri Mar 24, 2023 1:34 pm Bonjour Monsieur Willm
cordialement
Il y a quelques années, j'avais présenté la modélisation d'une hélice de bateau :
https://youtu.be/67tkS82OyB4
On y ajoute des pales, on modifie l'épaisseur et la forme de ces dernières pour avoir une hélice de ventilateur.
- helice-02.FCStd
- (93.39 KiB) Downloaded 21 times
- helice.jpg (26.42 KiB) Viewed 477 times
