Suavizar curvas
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
raspdroid
Suavizar curvas
Post by raspdroid »
Hola,
¿Hay alguna manera de suavizar las curvas?
Tengo medio elipse y luego la continuación con una polilínea curva me hace esto.
Captura desde 2023-03-21 23-20-28.png (3.69 KiB) Viewed 7895 times
0mer0
Re: Suavizar curvas
Post by 0mer0 »
Básicamente puedes seleccionar ambos objetos (la semi-elpise y la polilínea) y aplicarle restricción de tangencia (T).
raspdroid
Re: Suavizar curvas
Post by raspdroid »
Gracias,
El asunto es que no es redondo sino que es ovalado y al añadir esa restricción freecad lo hace redondo, me parece que voy a tener que usar otra restricción el asunto que no sé donde.
Captura desde 2023-03-22 08-44-45.png (12.47 KiB) Viewed 7833 times
El asunto es que por el lateral tiene que tener algo de curva porque si lo dejo recto como un tacón de un zapato los herradores se dan cuenta y me lo rechazan, pues ningún casco de caballo es recto. Son todos ovalados o redondos.
Saludos
Re: Suavizar curvas
seria mas fácil ayudarte si compartes un archivo y al menos un dibujo de lo que quieres obtener, si la restricción de tangencia hace que la ellipse se vuelva un circulo es claro que alguna otra restricción debes cambiar, lo primero que veo en tu screenshot es que la ellipse ya no esta alineada a los ejes X e Y, y tus restricciones dimensionales no están verdaderamente definiendo los radios mayor y menor. Quizás quieras aplicar una restricción horizontal o vertical a uno de los ejes de la elipse.
raspdroid
Re: Suavizar curvas
Post by raspdroid »
Básicamente estas formas y lo normal es que sean o redonda o ovalada. Gracias
https://www.mustad.com/es_es/herraduras
Hoy pienso trabajar en este modelo el tiempo que pueda que es el más parecido al de mi yegua que es bastante redondo, de una pura raza española
pero también lo tengo que hacer ovalado como este
Captura desde 2023-03-15 19-34-04.png (120.97 KiB) Viewed 7773 times
raspdroid
Re: Suavizar curvas
Post by raspdroid »
A mí es que me resulta mucho más fácil hacerlo en vector en inkscape que con croquis en freecad. En un momento hice esto ahora creo que lo pueda importar a freecad y ya. Lo que me he pegado para hacer días, lo he hecho en 20 minutos.
Ahora a ver si lo puedo importar bien a freecad y añadir las restricciones sin mucho problema, esa es otra historia.
prueba-herradura.svg
(202.02 KiB) Downloaded 364 times
raspdroid
Re: Suavizar curvas
Post by raspdroid »
Que chulada.
Lo hice con Draft to Sketch
Si no me equivoco es un B-spline lo que ha generado Freecad (o varios).
Captura desde 2023-03-22 22-45-23.png (64.33 KiB) Viewed 7712 times
raspdroid
Re: Suavizar curvas
Post by raspdroid »
Desde inkscape es posible ajustar la altura y anchura y posicionarlo donde quieras en el plano yo lo he puesto en 0,0 y al importarlo en freecad parece que respeta las medidas. Lo puedo extruir y hacer operaciones boleanas etc sin problemas.
Captura desde 2023-03-23 06-36-32.png (17.14 KiB) Viewed 7671 times
raspdroid
Re: Suavizar curvas
Post by raspdroid »
Los puntos del B-spline en freecad no sé como alinearlos, es decir como añadir restricciones sin que se me deforme el croquis. En inkscape tienen una opción para alinear los nodos (los puntos) y funciona super bien, con eso lo he alienado todo. Quedando así.
Captura desde 2023-03-23 06-53-49.png (17.27 KiB) Viewed 7666 times
raspdroid
Re: Suavizar curvas
Post by raspdroid »
Lo que mirando la curvatura del b-spline no me parece simétrica.
Captura desde 2023-03-23 06-55-29.png (22.83 KiB) Viewed 7665 times
