Почему пропадает отверстие?
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
Limor
Post by Limor »
Конфигурация такая:
OS: Ubuntu 22.04.2 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.19.
Python version: 3.10.2
Qt version: 5.15.2
OCC version: 7.5.1
Имеем простую деталь с отверстием. Отверстие отцентровано по верхней грани.
Снимок экрана_2023-03-21_22-06-19.png (129.54 KiB) Viewed 2044 times
После изменения длины детали в свойствах объекта Pad отверстие пропало.
Снимок экрана_2023-03-21_22-08-49.png (110.7 KiB) Viewed 2044 times
Чтобы его вернуть нужно дважды щелкнуть на объекте Pocket и нажать кнопку Ok
Снимок экрана_2023-03-21_22-12-14.png (138.65 KiB) Viewed 2044 times
Как сделать, чтобы отверстие при изменении размеров детали не исчезало?
Shalmeneser
Re: Почему пропадает отверстие?
Post by Shalmeneser »
File ?
Evgeniy
Post by Evgeniy »
Вообще мне кажется такого не должно быть.
Самую свежую не официальную версию можно скачать здесь:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
Limor
Post by Limor »
Shalmeneser wrote: Tue Mar 21, 2023 11:48 pmFile ?
test4.FCStd
(44.07 KiB) Downloaded 72 times
Shalmeneser
:oops: The answer is in the 2nd picture : the selected feature for visibility is Pad and not Pocket.
Select Pocket line in the construction tree and press Space-bar.
(Opening Pocket feature reset the visibility to Pocket feature.)
Sketch upon Face or External Geometry with edge from the solid = TNP
demonlibra
Post by demonlibra »
Limor wrote: Tue Mar 21, 2023 7:17 pm После изменения длины детали в свойствах объекта Pad отверстие пропало.
Ничего не пропало.
После изменения длины детали в дереве построения выделен Pad, который ничего не знает про отверстие.
Использкйте клавишу Space для выбора операции в дереве построения.
Evgeniy
Post by Evgeniy »
Если кратко, вы выделили Pad в древе проекта и случайно нажали пробел.
Теперь нужно выделить Pocket в древе проекта и опять нажать пробел, тогда должно всё вернуться на свои места.
Пробел как правило отвечает за видимость чего либо.
Limor
Post by Limor »
Да, это наверное моя криворукость. Сейчас ничего не пропадает.
vmzsoft
Post by vmzsoft »
Примите поздравления. Однако не думаю, что в вашей в криворукости дело.
Давеча тут простенькую детальку делал. Так вот ну никак она не позволяла в конце концов сделать скругления на трех гранях (даже поочередно!) - выдавала ошибку при проверке геометрии. Хотя до этих скруглений проверка геометрии ошибок не показывала.
Однако стоило малость поменять очередность операций - и все получилось без ошибок.
Как говорил великий Пушкин:
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель."
Так что и FreeCAD в этом смысле тоже пока еще неисчерпаем на сюрпризы... :)
Limor
Post by Limor »
С этой деталью еще не все понятно, теперь отверстие наоборот не пропадает. Если я удаляю его в скетче, в 3D виде оно по-прежнему видно, дочерний объект Pocket помечается маленьким красным знаком восклицания, а в строке статуса внизу красными буквами выводится сообщение "Связанный объект формы пустой..."
Снимок экрана_2023-04-01_10-15-10.png (122.41 KiB) Viewed 1611 times
