Interner Editor für document.xml?
Re: Interner Editor für document.xml?
mario52 wrote: Tue Mar 21, 2023 7:31 pm but you can give one file original and the modified file to compare ... for my curiosity
I don't know if it always works. I found that I just have to rearrange the ids.
coneFirst.FCStd
(4.43 KiB) Downloaded 20 times
coneLast.FCStd
(4.5 KiB) Downloaded 22 times
mario52
Post by mario52 »
Hi
ok thanks
mario
chrisb wrote: Tue Mar 21, 2023 9:50 pm I don't know if it always works. I found that I just have to rearrange the ids.
@wmayer, is such id swapping sufficient to rearrange the tree on top level?
chrisb wrote: Thu Mar 23, 2023 12:31 pm is such id swapping sufficient to rearrange the tree on top level?
Ja, scheint so. Die Klasse DocumentItem hat die Methode findRootIndex, die dafür sorgt, dass Objekte entsprechend ihrer ID im Baum sortiert eingefügt werden.
Allerdings gibt es unter User parameter:BaseApp/Preferences/TreeView einen Parameter KeepRootOrder, mit dem man das Verhalten abschalten kann. Der Parameter vom Typ Boolean kann jedoch nur über den Parameter-Editor gesetzt werden.
Wird der Wert auf False gesetzt, dann werden Objekte entsprechend der Reihenfolge ihrer Erzeugung im Baum sortiert.
wmayer wrote: Thu Mar 23, 2023 6:29 pm Allerdings gibt es unter User parameter:BaseApp/Preferences/TreeView einen Parameter KeepRootOrder, mit dem man das Verhalten abschalten kann. Der Parameter vom Typ Boolean kann jedoch nur über den Parameter-Editor gesetzt werden.
Besten Dank! (durch das Intermezzo mit Mario hatte ich ganz vergessen, dass wir hier im deutschen Forum sind.)
