Interner Editor für document.xml?
Wenn ich eine FreeCADdatei mit 7zip öffne, kann ich document.xml bearbeiten und dann wieder mit 7zip in der FreeCADdatei speichern. Weil das in meinem Fall praktisch ist, habe ich die AddOns durchsuch, ob ich dasselbe machen kann ohne den Umweg über 7zip. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht habe ich aber auch falsch gesucht. Gibt es ein AddOn mit dem ich direkt aus FreeCAD auf document.xml zugreifen kann.
Re: Interner Editor für document.xml?
Kann leider nicht weiter helfen.
Mich würde es aber interessieren was du, wieso, an der Datei änderst was praktisch sein kann...
Kannst du das mehr erläutern?
Ich verwende FreeCAD alle heiligen Zeiten und wurstle mich dann zurecht. Die Constraints im Sketch heißen so wie von FreeCAD vergeben und es sind viele. Dieses Sketch soll mehrmals mit minimalen Änderungen verwendet werden. Die Änderungen finden in den Formeln statt. Die finde ich schneller und leichter in der XML-Datei, weil die Formelbestandteile aussagekräftiger sind.Cobraschock wrote: ↑Mon Mar 20, 2023 8:34 pm Kann leider nicht weiter helfen.
Es gibt in FreeCAD nur Werkzeuge zum Aus- und Einpacken, also für das was Du mit dem externen Programm machst, aber nicht zum Editieren der XML-Datei.
Der FreeCAD-Einpacker macht noch etwas mehr und packt nur die benötigten Dateien ein.
Thanks for the link, that's what I was talking about.
Ja danke. Ist angenehmer als über 7Zip.Bei meinem Weg über 7Zip hat FreeCAD auch das entpackte XML angemeckert. Was jetzt nicht passiert.
Hi
@EinmalAnwender
Warum ändern Sie in der XML-Datei und welche Daten ändern Sie fehler zu riskieren ?
(Google translate)
just for my information ,
why modify in the XML and what data are you changing
mario
@EinmalAnwender
(Google translate)
mario
Ich habe das auch schon erfolgreich gemacht. Ein sehr guter Grund ist globales Suchen und Ersetzen. Nach möglichkeit beschränke ich mich auf's Suchen, aber manchmal nutze ich auch beides.
Ein weiterer Grund kann die Anordnung im Baum sein. Bisher gibt es keine Möglichkeit die Ordnung au oberster Ebene im Baum zu verändern.
A good reason is a global search/replace function (I mostly use only the searching)
Another good reason can be the rearrangement of elements at the top level of the tree. @mario52, wouldn't that make a nice macro?
Hi
but you can give one file original and the modified file to compare ... for my curiosity
mario
too complicated for me ,
mario
