encontrar el punto medio de una linea en sketcher
Me vuelvo loco cada vez que intento tomar como referencia el punto medio de una linea usando el modulo Sketcher . Sabeis si hay algún metodo ?
Re: encontrar el punto medio de una linea en sketcher
- Capture d’écran 2023-03-20 192555.jpg (4.8 KiB) Viewed 4730 times
por mas que lo intento , usando la restricción de simetria, no consigo marcar el punto medio de una linea a lo mejor me paso algún punto pero he probado de todzs las maneras posibles, siempre me da error debo seleccionar dos puntos y una linea de simetria o dos puntos y un punto del croquis y no es eso lo que busco lo que necesito es encontrar un punto medio en una linea, tengo freecad 0.20.2
Hola,
No sé si digo un disparate pero creo que no es posible directamente con una sola línea.
Podrías probar con Sketcher ToggleConstruction
Te paso una prueba que hice. Le puse un hexagono en el centro de la línea que marca el punto medio que veas como puedes colocar algo en su centro y cuando cierres el sketch solo verás la línea y el hexágono.
- middle_point.FCStd
- (4.96 KiB) Downloaded 336 times
Hola, no hay restricción de punto medio como tal hasta dónde yo sé.
Puedes hacer un punto y utilizar la restricción de simetría como ya han apuntado por ahí arriba:
