Loft - verschobene Geometrie
Re: Loft - verschobene Geometrie
neophrema wrote: Fri Mar 31, 2023 9:10 am - Darf ich fragen warum das mit der Plane von Relevanz ist?
- Ist sonst noch etwas grob ungeschickt an dem File?
Ist hier nicht relevant, interessiert mich aber wie solche Reste entstehen. Bei Deinem Modell kam mir was dazwischen, so dass ich es erst mal nach hinten verschoben habe. Vielleicht am Wochenende mehr dazu.
smktec
Post by smktec »
neophrema wrote: Mon Mar 20, 2023 4:05 pm Ich teste das mal aus.
Kann ich von den beiden haelften aus dann ein weiteres, einzelnes Loft machen oder muss ich es dann wieder zweiteilen?
Dieses Verdrehen, irgend eine Idee woran das liegt? Ist diese anomalie etwas haeufiges? Ich wunderte mich auch dass man Elipsen nicht in weitere Segmente teilen kann, da gibt es offenbar auch restriktionen.
Das Verdrehen tritt auf, wenn die beiden Konturen auf unterschiedlichen Enden angewählt werden.
Du braucht nur den Sketch für die obere Kontur zu öffen und die Kontur an kritischen Stellen in mehrere Einzelstücke aufzuteilen. Möglicherweise müssen die Flächen vernäht werden, wenn alle Flächen erstellt sind, dann erhälst du wieder einen Volumenkörper.
smktec wrote: Fri Mar 31, 2023 6:41 pm Du braucht nur den Sketch für die obere Kontur zu öffen und die Kontur an kritischen Stellen in mehrere Einzelstücke aufzuteilen.
Das war auch meine Idee (s.o.). Ich probier das mal aus.
Chaospilot
Post by Chaospilot »
Moin Zusammen,
ich löse so etwas über SubShapeBinder,
damit ist fast jede Form auf Anhieb möglich.
Hier mal ein einfaches Beispiel, um die Funktion zu zeigen.
Wichtig ist nur bei Auswahl der Binder die Flächen zu wählen( Face)
Auch nachträgliches Bearbeiten, ist damit proplemlos möglich
Loft_SubShapeBinder.FCStd
(461.06 KiB) Downloaded 31 times
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw. :mrgreen:
smktec
Post by smktec »
der Hinweis mit der Fläche über den sub shape binder ist super,
Das ist sehr elegant und spart viel Arbeit.
Beim Versuch, das Loft in mehrere Teile zu teilen bin ich möglicherweise der Ursache der Probleme etwas näher gekommen:
Snip macro screenshot-880e92.png (8.72 KiB) Viewed 283 times
Ich würde daher meinen vorigen Vorschlag mit dem Aufteilen revidieren/ergänzen: Solche Probleme meistert man am besten durch ein zusätzliches Sketch in der Mitte.
Da das Teil nun schon gedruckt ist, und so ein Zwischensketch hier doch recht aufwändig ist, würde ich drauf verzichten, das zu modellieren. Ist ja nun auch schon recht spät.
