Loft - verschobene Geometrie
neophrema
Post by neophrema »
Guten Tag,
ich bin leider auf ein Problem gestossen, dass ich ein Wochenende lang nicht zu loesen vermochte.
Ich modelliere einen fanshroud, einen Kegel um einen Luefter mit einer Grafikkarte zu verbinden.
Folgendes Modell:
Die Endpunkte im gruenen Kasten sind zu weit rechts.
Leider wird von der unteren Aussparung fuer das Grafikkartenkabel das Loft nach rechts verschoben, dadurch ergibt sich eine unguenstige Geometrie fuer den Luftstrom.
- Ich habe mehrfach neu modelliert
- Ich habe versucht neue Segmente ein zu fuegen (Split Edge), damit die Facetten besser greifenen, dies hat auch nicht funktioniert.
Haette irgendjemand eine Idee warum diese facetten nicht gemaess des unteren Sketches zentriert werden?
Vielen, vielen Dank fuer die Aufmerksamkeit!
Ich verwende leider nicht die Offizielle Freecad Version, sondern jene von Realthunder:
Die Freecad Datei war zu gross fuer ein Upload, ich koennte aber eine abgespeckte version anfertigen.
OS: Linux
Version: 2023.131.26244 +5365 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: 73c4ca254c5de8849d104973482e98399fb24863
Python version: 3.10.8
Qt version: 5.15.4
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.3
thomas-neemann
Re: Loft - verschobene Geometrie
Post by thomas-neemann »
neophrema wrote: Mon Mar 20, 2023 12:51 pm ...
kannst du die datei irgendwo hochladen?
neophrema
Post by neophrema »
Die Datei ist mit 4 MB zu gross zum heraufladen hier, ich hab das ganze mal in meine Owncloud geschoben, hier der Link:
https://box.fu-berlin.de/s/gJWdPDnn4FMiCoJ
Reicht das? Soll ich die Datei umformen, damit sie hier archieviert werden kann?
Ich bin Anfaenger, sehr wahrscheinlich, dass dort einige Stil sowie gravierende Fehler drinne sind; war noch nicht die Version zum publishen...
Ich kann die Datei in Master nur mit Fehler öffnen, daher muss ich hier raten. Ich würde den Loft in zwei oder sogar mehr Teile aufteilen. Dann kannst Du auf jeden Fall die Schnitte selbst festlegen.
neophrema
Post by neophrema »
Ja,
ich konnte die Datei in der Standart Freecad Version auch nur mit Fehlern oeffnen.
Ich nutze jene hier: https://github.com/realthunder/FreeCAD
Wie teilt man das Manuell auf? Das heisst mehrere Sketches?
neophrema wrote: Mon Mar 20, 2023 3:28 pm Wie teilt man das Manuell auf? Das heisst mehrere Sketches?
So isses, je Loft mindestens zwei.
neophrema
Post by neophrema »
Ich teste das mal aus.
Kann ich von den beiden haelften aus dann ein weiteres, einzelnes Loft machen oder muss ich es dann wieder zweiteilen?
Dieses Verdrehen, irgend eine Idee woran das liegt? Ist diese anomalie etwas haeufiges? Ich wunderte mich auch dass man Elipsen nicht in weitere Segmente teilen kann, da gibt es offenbar auch restriktionen.
thomas-neemann
neophrema wrote: Mon Mar 20, 2023 4:05 pm ..
ich vermute, daß es bei dieser extremen geometrie eine fleißarbeit wird. wenn sowas für die eine löung ist, kann ich dir ein video dazu drehen.
neophrema
Post by neophrema »
Ja, wenn das so aussaehe waere es gut, das versuche ich zu erreichen.
Darf ich fragen wie Sie das Zustande gebracht haben?
(Haha Fleissarbeit ;-) Ich habe das ganze Wochenende immer wieder die gleiche Zeichnung gemacht, sage und schreibe 11.mal.- ich waere mit Fleissarbeit ok, solange ich einen weg kenne der funktioniert; Freecad ist toll und ich schaetze es, aber irgendwie ist es oft sehr eigen und muerrisch - das ist dann mehr eine Frage von know-how, gewusst wie)
thomas-neemann
neophrema wrote: Mon Mar 20, 2023 6:14 pm ...
hier ist ein video davon
https://www.youtube.com/watch?v=-v8TjzCfPQ8
phpBB [video]
so könnte es vervollständigt werden
https://www.youtube.com/watch?v=7PciT8tJ3Aw
phpBB [video]
