Hi Leute,
wollte gerade mal ein simples Testmodell konstruieren. Dazu habe ich eine Halbkugel geformt und wollte ein Pad damit verbinden...das geht aber leider in die Hose.
Das Originalvorhaben war schon etwas detailreicher, aber hier im Anhang mal ein einfaches Beispiel...versucht man das Rechteck aus Skizze Sketch003 in die Halbkugel zu ziehen, dann gibt es einen Fehler in der Berechnung des Pads.
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Ist es einfach ein Bug von FreeCAD?
Pad-Extrusion in Revolution schlägt fehl
- FreeCAD_Test.FCStd
- (26.1 KiB) Downloaded 29 times
Re: Pad-Extrusion in Revolution schlägt fehl
True, but a Recompute correct it.
Einmal alles neuberechnen und schon geht's:
- SnipScreenshot-a980b5.png (25.94 KiB) Viewed 577 times
also bei mir geht das einfach nicht.
Ich habs probiert in Build 32198 (weekly) und gerade noch frisch heruntergeladen in der weekly 32258. Bei beiden kommt im Ausgabefenster "recompute failed".
Ich hab hier zufällig noch eine FreeCAD Link branch Version 2023.131.26244 +5365 (Git) drauf...hier funktionierts.
Welche Version nutzt ihr? Die offizielle Stable 0.20.2? Die habe ich immer gemieden, weil sie in anderen Dingen mehr Fehler bringt, als die Weekly-Ausgaben.
Hast Du das Teil aus dem Link-Branch importiert? Dann würde mich das nicht wundern, es ist eher erstaunlich, dass es überhaupt geht.
Hast denn wirklich alle Objekte zur Neuberechnung markiert (im Kontextmenü des Dokuments)?
Was zeigt das Programm als Fehler für das Pad001 an? Fahre dazu einfach mit dem Mauszeiger drüber und prüfe den Tooltipp.
Nein, den Link-Branch nutze ich nicht...der ist mir zu sehr verbastelt, auch wenn er funktionstechnisch schon sehr verführerisch ist
Also mit deinem Hinweis konnte ich es nun lösen. Ich hatte zuvor alles neu berechnet, den Body als auch das Pad...kein Erfolg. Erst nachdem ich in der Combo-Ansicht das Dokument selbst (also über dem Body) rechts angeklickt habe und gewählt habe "Markieren, um neu zu berechnen"...ein nachträglicher Klick auf Aktualisieren hat das Teil dann repariert.
Vielen Dank! Ich dachte immer, ein Klick auf die zwei blauen Pfeile berechnet grundsätzlich immer alles neu, wo eben nötig. Das werde ich öfter mal ausprobieren, wenn FreeCAD mal nicht so will
Mal kurz Offtopic...wenn ich hier eine Nachricht schreibe, sehe ich den Mauscursor/Zeiger nicht...er wird weiß, im weißen Textfeld
Ist das bei euch auch so...das ist schon sehr nervig beim Verfassen.
Ah stimmt, gerade ausprobiert...in Firefox ist es nicht so
