import d'un assemblage reconnue comme une seule pièce après import
yop voila j'ai importé un assemblage au format stp il est bien importé en plusieurs composants sauf qu'une fois l'import terminé sa ne m'affiche qu'une seule pièce est ce que c'est normal ?
Re: import d'un assemblage reconnue comme une seule pièce après import
C'est normal ... sauf si tu utilises l'addon Assembly3 dans lequel tu trouveras l'option Importer depuis un step.
ok et sa me le fait aussi avec un STEP il me semble que sa les détailler ceux la avant non ?
@only drift
Tout d'abord, il serait bon que tu t'habitues quand tu demandes de l'aide sur le forum à respecter les règles de base (voir en haut de la page "veuillez lire avant de demander de l'aide") : ça permettrait au moins de savoir avec quelle version de FreeCAD tu travailles.
Le comportement de l'outil que je t'ai proposé précédemment a déjà 2 options : "Import from STEP" et "Import as multi document".
Ces options ne fonctionnent pas exactement de la même façon selon que l'on utilise la branche Master ou la branche LinkStage de FreeCAD.
Dans la branche Master, pas de différence entre les 2 options, mais dans les 2 cas les composants sont séparés.
Dans la branche LinkStage, il faut utiliser après avoir ouvert le fichier "Expand shape contents" pour voir apparaître les composants.
Là encore, il semble qu'il n'y ait plus de différence entre les 2 options de l'outil d'importation ... Ces variations de comportement sont fréquentes au cours du développement de FC.
Il se peut aussi que les options d'enregistrement du fichier step (ap203 ou ap214 ou autre) provoquent des différences à l'importation.
Comme il est dit dans "veuillez lire avant de demander de l'aide", tu peux aussi joindre ton fichier pour que les membres du forum puissent tester et ainsi mieux te répondre.
Version: 0.21.0.31917 (Git)
Hash: 4639283b459f9ff9093e289908cc003db8745b82
Python 3.10.9, Qt 5.15.6, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
* Assembly3 0.11.4
... etc
Version: 2023.131.26244 +5365 (Git)
Branch: LinkDaily
Hash: 73c4ca254c5de8849d104973482e98399fb24863
Python version: 3.10.8
Qt version: 5.15.4
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.3
