添付1のような形状のシェル化したボディは2つのサーフェスで分割できるのですが
何故でしょうか?
元々、厚み > 内側に向かって厚みを作成
の段階で、フランジ部が厚み分の面が出来るのですが、これが原因でしょうか?
添付4の形状のシェルは上手く分割出来ません
エラーも無く、ただ真っ黒になってしまいます。シェル化ボディーの分割
Re: シェル化ボディーの分割
* TNP : no sketch upon face, expressions
* use axis and symmetry
* Thickness before top pad
Part_CheckGeometry
Part_CheckGeometry
- Shell_Divide_SHALM.FCStd
- (28.46 KiB) Downloaded 94 times
- Capture d’écran 2023-03-18 233500.jpg (42.73 KiB) Viewed 6547 times
Re: シェル化ボディーの分割
@Shalmeneser
Thank you for your response.
This was the cause of the problem.
* no sketch upon face
I am still a beginner. In the sample you attached, after Pad, does Sketch001 select the XY face and start sketching?
How is the reference External Geometry referenced in Sketch001?
Please let me know if you don't mind.
Re: シェル化ボディーの分割
Because the Tickness is trying to cut the top pad, imho.
Sketch001 is upon XY-face.* no sketch upon face
But
Pad001.dimension = Pad.Length + 20mm
Pad.Length
??How is the reference External Geometry referenced in Sketch001?
(Sketcher_External)
