свернуть плоский объект по окружности
помогите новичку , осваивающему эту программу.нужно свернуть рельефный объект по окружности. создан объект из 6тигранных конусовв виде ячеек сот. нужно этот лист свернуть, что бы получился цилиндр.
- соты.jpg (235.84 KiB) Viewed 1694 times
Re: свернуть плоский объект по окружности
На мой взгляд можно было взять пару сдвинутых конусов, создать из каждого горизонтальный массив, а потом эти массивы "заполярить"...
Я тоже делал бы через массив. Есть ещё верстак Lattice2.
Можно еще все это дело попробовать экспортировать в Blender и там свернуть.
Но возможно это плохой совет.
Вы наверное хотите сделать ролик для изготовления вощины в форме сот...
спасито за советы. надо было изначально по кругу складывать. Да, нужно сделать ролики для ващины. напечатать на принтере и отлить из металла. блендер это какое-то приложение?
Да тоже бесплатное и популярное приложение, но там все по другому, поэтому не обращайте внимания.
Наверно лучше действительно наверно изначально по кругу сложить, как вам посоветовали другие пользователи.
Я правда не понял, почему именно конусы...
По-моему должно быть что-то такое, из призм:
Там непростой рисунок. Что-то вроде трехгранных пирамид проглядываются.
https://beebazar.ru/2011/04/12/voschina/
да, так и получается, нужна трёхганная пирамида... Опять всё заново начинать И опять приходим к сворачиванию в цилиндр, а как это сделать?
