Comment réaliser un crochet
Bonjour à tous
Je suis entrain de réaliser le dessin d'un crochet.
1. j'aimerais avoir une section cylindrique du crochet sans passer par l'option congés qui a ses limites d'utilisation et je n'arriverai pas à obtenir le résultat du dessin.
Jai bien essayé le balayage mais je n'arrive pas au résultat attendu
2. Quand je passe mon modèle au slicer "ultimaker Cura 5.1.1" le logiciel m'indique forme non étanche
j'ai utilisé les différents outils pour checker les "sketches" et les "géométries" le logiciel ne relève aucune anomalie
je suis sous windows 10 64, ultimaker cura 5.1.1 et freecad 0.20.1
Merci d'avance pour votre aide
cordialement
cordialement
- shema crochet.jpg (35.17 KiB) Viewed 805 times
- Crochet2.FCStd
- (37.84 KiB) Downloaded 22 times
- papyblaise
Re: Comment réaliser un crochet
faut faire un dessin de plusieurs section , puis un chemin et faire un sweep suivant ce chemin , placer une boule pour la pointe , et l'anneau qui est un tore
Ça marche ici avec une Deviation=0.2 pour Fillet001.
Euh, quelles sections cylindriques puisque la largeur change ?Tomtom88210 wrote: ↑Mon Mar 13, 2023 10:42 am 1. j'aimerais avoir une section cylindrique du crochet sans passer par l'option congés qui a ses limites d'utilisation et je n'arriverai pas à obtenir le résultat du dessin.
J'ai bien essayé le balayage mais je n'arrive pas au résultat attendu
Avec des centres de section sur la ligne à égale distance des bords ?
J'ai refait le sketch.
- Crochet2_SHALM.FCStd
- (7.8 KiB) Downloaded 18 times
Comme ça.
Mais c'est un peu laid à mon goût, il faudrait faire des section elliptiques.
- Crochet_FJ.FCStd
- (239.33 KiB) Downloaded 21 times
- Capture d’écran_2023-03-13_13-03-52.png (30.74 KiB) Viewed 748 times
Bonjour,
D'un stage en 1969 dans une société de construction d'appareils de levage, il me reste le souvenir que des sections polaires du crochet sont normalisées. Où les trouver ? je ne me souvient plus ... dans les normes AFNOR ... ?
Cdlt
Cdlt
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Pour la peche
Bonsoir,
Je vous propose ma petite réalisation sur le principe du Crochet. La construction d'une forme faite de plusieurs couples. L'ensemble est lié avec AdditifLoft. On voit les côtes... Ça manque de fluidité.
J'attends vos remarques afin de pouvoir améliorer mes connaissances sous FreeCAD.
Cordialement
Cordialement
- Rapala.FCStd
- (671.61 KiB) Downloaded 14 times
- Capture d'écran 2023-03-13 192649.png (19.54 KiB) Viewed 671 times
- freecadjam
issu de la norme de 2008 (https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/no ... 8955/51028)n j'ai trouvé ça : https://www.globalfastener.com/standard ... 20091.html, curieusement qui semble donner des objets plats quand on consulte les deux 3D Drawing présents sur cette page.
à section elliptique. Où sweep2rails donne de bons résultats.
- Croc.FCStd
- (748.85 KiB) Downloaded 32 times
- Capture.JPG (24.74 KiB) Viewed 488 times
