Solarzaun - nicht nur senkrecht ;-)
Re: Solarzaun - nicht nur senkrecht ;-)
alles ganz easy
gestern auf die schnelle nicht geklappt
geht das mit Partdesign oder macht man besser alle Einzelteile extra und setzt es dann mit einer andere WB zusammen ?
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
- thomas-neemann
sowas wäre auch eine gute lösung um beidseitig an eisenbahnlinen mit oberleitungen angebracht zu werden. der strom kann vor ort eingespeist werden und es werden weniger menschen (kinder) und tiere überfahren
lg thomas
Das geht gut mit PartDesign, entweder innerhalb eines Bodys, oder im Zusammenspiel von mehreren. Du kannst auch mehrere Bodys in einen Part-Container packen und den dann bewegen.Franz Tenbrock wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:00 am geht das mit Partdesign oder macht man besser alle Einzelteile extra und setzt es dann mit einer andere WB zusammen ?
Um... nee, Gleichstrom und falsche Spannung. Und ein Wechselrichter auf 10kV ist eine ziemliche Aufgabe.thomas-neemann wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:06 amsowas wäre auch eine gute lösung um beidseitig an eisenbahnlinen mit oberleitungen angebracht zu werden. der strom kann vor ort eingespeist werden und es werden weniger menschen (kinder) und tiere überfahren
lg thomas
- thomas-neemann
wenn ich richtig informiert bin, liegen jede menge kabelverbindungen entlang der gleise. da würde ich in eine passende verbindung einspeisen.
Auch wenn die Bahn nur fahren würde, wenn die Solarpanels gerade Strom liefern, wären die Ankunftszeiten womöglich besser vorhersagbar als es derzeit der Fall ist .
- thomas-neemann
ja, das könnte so grob passen
Ich habe hier mal ein Beispiel, in dem ich ein solches Papiermodell, ... ... bei dem unten dreht und dann bewegen sich die verschiedenen Teile, nachgebaut habe.Franz Tenbrock wrote: ↑Tue Mar 14, 2023 11:00 am geht das mit Partdesign oder macht man besser alle Einzelteile extra und setzt es dann mit einer andere WB zusammen ?
Das Drehen ist aufwändig, weil jedesmal fast das ganze Modell neu berechnet wird.
Zum Drehen selektiert man Masters->SketchMaster. Dann klappt man in den Eigenschaften die Constraints auf und ändert KWAngle in kleinen Schritten, also nicht gleich 90°.
https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/qD ... 6/download
das ist im Moment ne Nummer zu hoch
habe noch zig andere Dinge die neben der normalen Arbeit erledigt werden müssen
habe es aber runtergeladen und auch den Winkel verstellt und gesehen was passiert
wie man das so verknüpft das das klappt ist nicht mal eben verstanden
muss mir da wohl mal ein paar videos im web anschauen, da gibts bestimmt was
aber an einem einfacheren Modell mit wenigen Bauteilen
Danke Chris
Danke Chris
Lass' Dich nicht schrecken. Schau Dir einfach mal in "KolbenMitAntriebUndScheibe" den "BodyCenterPleuel" an: Da wird mit einem ShapeBinder das MasterSketch eingebunden und dann richtet man daran das Pleuel aus. Wenn nun im MasterSketch etwas verändert wird, dann folgt das Pleuel dem nach.
