Solarzaun - nicht nur senkrecht ;-)
Re: Solarzaun - nicht nur senkrecht ;-)
Habe es mir dann doch mal angeschaut
warum ist der im Bild rot eingekreiste Teil der Kurbel denn da ?
Würde nicht ein Arm wie bei den beiden Kurbeln links und rechts nicht reichen.
also nur vom Mittelpunkt zu dem Drehpunkt wo bei mir 30Grad steht ?
der Master Sketch legt also die Drehbewegungen fest die Kurbel ist an einem Punkt hier Mittelpunkt fixiert den winkel kann ich ändern
wichtig ist wohl das alle Punkte eindeutig definiert sind ?
sonst geht es wohl nicht
oder ?
ansatzweise verstehe ich es nun
eine Zeichnung wo ich die Bewegungen definiere und die Fixpunkte um die sich was bewegt
mal sehen, werde mal was ganz einfaches zeichnen und dann schauen was passiert.
Danke erst einmal
oder ?
Danke erst einmal
- kurbel.JPG (48.26 KiB) Viewed 786 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das hat historische Gründe, die inzwischen hinfällig sind.Franz Tenbrock wrote: ↑Wed Mar 15, 2023 6:25 pm warum ist der im Bild rot eingekreiste Teil der Kurbel denn da ?
Wenn ich das jetzt noch mal machen würde, würde ich das Sketch noch ein wenig abspecken. Noch etwas zu den ganzen Ausdrücken: Die sind da, damit man das ganze Teil einigermaßen komfortabel skalieren kann - so war jedenfalls die Idee.
ok
verstanden
habs dann mal versucht
wenn ich den Drehwinkel 2 veränder dann folgt auhc die Raststange
Der Fixpunkt der Raststange ist ja an der Mittellinie und auf der Stange selbst verknüpft
jetzt muss ich noch in den ächsten Tagen schauen wie ich die einzelnen Teile mit dem Binder und der Masterskizze verknüpfe
spannend
verstanden
spannend
- masterskizze.FCStd
- (6.31 KiB) Downloaded 19 times
- master1.png (63.98 KiB) Viewed 740 times
Dafür ist Sketcher External Dein Freund.Franz Tenbrock wrote: ↑Wed Mar 15, 2023 8:15 pm jetzt muss ich noch in den ächsten Tagen schauen wie ich die einzelnen Teile mit dem Binder und der Masterskizze verknüpfe
spannend
Ich habe Dir übrigens eine private Nachricht gesendet, magst Du die mal anschauen?
Hallo Chris,
den External Sketcher kenne ich schon, werde das dann mal ausprobieren
könnte ja leichter sein wie bisher
PM geschaut : höre mich mal um, ich habe alles 2x und 3x €?
Danke. Der Satz kostet neu über 200,-, da faände ich 120,- einen sehr guten Preis.Franz Tenbrock wrote: ↑Thu Mar 16, 2023 5:40 pm PM geschaut : höre mich mal um, ich habe alles 2x und 3x €?
Hallo Chris
komme doch nicht weiter
wie kann ich denn den Ausleger an die Masterskizze binden
wenn ich da den Winkel änder dann soll auch der Ausleger den Winkel ändern
dachte wenn ich da eine Parallität zwischen Masterskizze und der Auslegerskizze definiere würde das gehen
komme mit der external Geometrie nicht klar da ein anderer ? Body ?
habe da scheinbar wieder ein Brett vor dem Kopf, bestimmt ganz einfach
dein Beispiel ist schon viel zu umfangreich
wonach muss ich im WEb suchen, um ein Video dazu zu finden
- master neu.FCStd
- (20.65 KiB) Downloaded 28 times
Ich schau mir das morgen mal an.
Nabend, du musst nach Shapbinder vermutlich suchen. Diesen brauchst du um Geometrie eines anderen Körpers in das eigene zu holen. Dann kannst du von dem shapbinder mit externe Geometrie die Geometrie ins sketch holen und damit dann dein Bezug zum Master machen.Franz Tenbrock wrote: ↑Thu Mar 16, 2023 8:46 pm wie kann ich denn den Ausleger an die Masterskizze binden
Gruß
Cobraschock
hallo
probiert
aber nicht so geklappt wie gewünscht.
egal
100 andere Projekte
Material ist da, jetzt wird praktisch geschraubt.
probiert
egal
100 andere Projekte
