Невозможна операция с твердым телом. Помогите "чайнику" !
Здравствуйте ! Проблема такая: создал 6 скетчей, разнёс их вертикально. С помощью Loft создал оболочку, затем преобразовал в Solid. При попытке выполнить дальнейшие операции (преобразование твердого тела в полое с заданной толщиной стенки, вырез, выдавливание) вижу, что программа не воспринимает его как твердое тело ("невозможно выполнить операцию, отсутствует твердое для вычитания объема"). Подскажите, где косяк ?
Re: Невозможна операция с твердым телом. Помогите "чайнику" !
Наверное косяк в отсутствии самого тела...
PartDesign -> Создать тело
А уже в нем работать со скетчами.
Разве тело при создании скетча не создаётся автоматически по умолчанию ? По крайней мере, дерево у меня начинается именно с Body.
Body
Origin
Sketch 1
Sketch 6
Loft
Sketch 1
Sketch 6
Solid
Как-то так.
No picture , no file ?
Нет изображения, нет файла?
Всем спасибо, разобрался. Loft Part Design'ом преобразовал в твердое тело и всё встало на свои места. У Игнатова был вариант через Solid, но у меня это почему-то не сработало.
