Bonjour,
ça faisait un moment que je n'étais pas venu (en même temps, il y a des centaines de tutos...).
En revanche, je coince sur une opération de path. Je sais que l'outil est jeune mais on ne sais jamais...
Il s'agit de faire une forme de demi aile d'avion dans de la mousse. L'aile est bien dessinée (et pas hyper compliquée) mais assez grande dans la taille (environ 700mm de long). Donc, le but est de "juste" creuser la forme avec une fraise boule. Je me doute que vu la taille, ça pourrait prendre un certain temps mais là... j'ai essayer un "waterline" avec une passe de 5mm pour réduire le nombre mais au bout de 5 min (c'est chrono, pas au nez !) toujours rien alors que je vois bien un seul core de CPU passer à 50% (freecad monoCPU et Ryzen ne voit pas pourquoi accélérer si un seul travaille...).
J'ai essayer d'autres outils mais ça ne fonctionne pas correctement du tout... Je vous laisse me répondre sur ce sujet et sinon, je passerais à une autre technique pour faire l'usinage "à la main" par projection de "waterline" (et là, on va rigoler deux minutes !) en sortie dxf...
Comme les fichiers sont trop gros, je fais un lien dropbox. Je n'ai jamais fait, j'espère que ça va fonctionner...
Merci à ceux qui vont tenter... (et bien sûr réussir parce que je n'ai aucun doute )
le fichiers à découper : https://www.dropbox.com/s/iezcxegkcqaif ... FCStd?dl=0
le fichier qui a permis la création de ce "truc" : https://www.dropbox.com/s/u7cqwbak7uzp3 ... FCStd?dl=0
PS: Originellement, il y a deux fichiers parce que justement je me disait bien que ça allait être un problème un gros fichier comme ça... Ben non, ça viendra pas de là...
Path qui boucle à l'infini (ou pas ?!?)
