J'utilise FreeCad pour modéliser ma maison, j'utilise donc énormément de formes liés pour fixer une fenêtre par exemple. Cependant je rencontre un problème qui est je trouve d'importance : la moindre modification d'une contrainte de longueur engendre une cascade d’erreurs et pour cause, il se passe dans l'ordre :
- re-calcul du sketch qui foire en inversant des directions
cavité ou protrusion en erreur ou qui prend une forme non pleine
création et renumérotation des faces
formes liés qui n'ont plus aucun sens
catastrophe, même un CTRL+Z n'y fait rien, plus qu'à tout corriger
Puis finalement je change la côte de 20 mm pour 1000 mm, et là c'est la cata :
D'après ce que j'ai compris c'est à cause du solveur DotLeg qui considère le tracé résolu tant qu'il y a un nombre fini de solutions, alors qu'il n'en faudrait qu'une seule. Il semblerait qu'utiliser Levenberg Marquardt comme solveur au lieu de DotLeg résout le problème. Cependant dans mon cas c'est pas suffisant car en interne FreeCad utilise par défaut DotLeg dans les calculs globaux, du moins c'est ce que je crois comprendre.
Du coup existe-il une solution pour résoudre ce souci, avant que j'aille plus loin dans mes modélisations où je risque de perdre des heures de travail ?
Merci par avance pour vos réponses
ma source principale : viewtopic.php?t=24807
