FC exporta un STL incompleto
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
mcclane_e30
Post by mcclane_e30 »
Hola foreros!! Llevo un tiempo leyendo el foro y usando FreeCAD pero he decidido registrame hoy. :D
El motivo principal es que he creado un objeto con bastantes croquis y cuando exporto el objeto a STL, me aparece un STL bastante incompleto. Llevo ya algunas horas dando vueltas y no sé qué puede ser. Esto me pasó anteriormente pero fue una pieza pequeña como entrenamiento, pero esta vez, se ha saltado muchos pasos y me tiene negro.
Archivo FreeCAD: https://www.dropbox.com/s/1t37h8pb4aki7 ... FCStd?dl=0
Archivo STL: https://www.dropbox.com/s/2ejigkctm0s5x ... y.stl?dl=0
Pieza acabada, pieza en STL.
Captura de pantalla 2023-02-25 a las 17.46.45.png (65.05 KiB) Viewed 1365 times
Captura de pantalla 2023-02-25 a las 17.47.14.png (43.65 KiB) Viewed 1365 times
He probado a exportar el archivo en XHTML y lo exporta bien, pero al importarlo de nuevo en FC para volver a sacar un STL, ni siquiera puede leerlo. Estoy seguro que a más de uno le ha pasado esto pero no sé dónde más buscar para ver qué está pasando.
Saludos!!
OS: macOS Mojave (10.14)
Version: 0.20.2.29603 (Git)
Locale: C/Default (C)
Ñ.
Shalmeneser
Re: FC exporta un STL incompleto
Post by Shalmeneser »
https://wiki.freecad.org/Tree_view/es#S ... fondo_rojo :
Nota: Todos los demás objetos que dependan de un objeto en ese estado de error no se volverán a calcular correctamente, por lo que pueden seguir mostrando algún estado antiguo.
Capture d’écran 2023-02-25 191037.jpg (25.75 KiB) Viewed 1341 times
Shalmeneser
TNP : You must not sketch on face
No debes dibujar Sketch en cara
* You should use XZ plane for symmetry.
* You can fillet/chamfer multiple edge with the same feature
* You should use PartDesign_Mirrored
mcclane_e30
Gracias!! He estado un rato tratando de solucionar el problema pero no lo consigo. Si corrijo el problema de Fillet001, el 002 no se puede arreglar. Si arreglo Fillet002 y luego Fillet001, el 002 vuelve a romperse. 002 hace referencia a un borde que no soy capaz de encontrar. Estoy intentando dar una medida de 0,01µm para tapar el fallo pero no hay manera de hacerlo funcionar. ¿Alguna idea sobre cómo solucionarlo? He intentado eliminar el redondeo y aplicarlo de nuevo pero el proyecto se rompe por completo. También he intentado enlazar Fillet003 con Fillet pero continuamente rompe el proyecto y no enlaza los trabajos.
Ñ.
Shalmeneser
TNP TNP TNP :twisted:
Shalmeneser
:idea:
* you need to PartDesign_Mirrored some features (file size !).
* you need to chamfer or fillet some edges or faces (file size !). Do it the more upstream (use the tip modification to do it at the right step in the construction tree : https://wiki.freecad.org/PartDesign_Body#Tip)
Cinta_SHALM.FCStd
(972.54 KiB) Downloaded 65 times
Capture d’écran 2023-02-25 222223.jpg (95.39 KiB) Viewed 1239 times
mcclane_e30
Impresionante!! Muchas gracias por toda la ayuda!! ¿Un simétrico ahorra espacio en disco? He intentado arreglar los problemas del boceto original pero no he sido capaz de arreglarlo, por lo que estoy repitiendo, con paciencia, de nuevo todo el boceto. ¿Has podido solucionar los problemas del archivo original? Yo no he podido. :(
También estoy intentando hacer todo lo que pueda según plano XZ y no sobre cara, aunque algunas cosas no sé hacerlas si no es con croquis en cara. Imagino que habrá que tener cuidado de no seguir dibujando si algún elemento tiene fallos, ya que luego no puedo corregirlos.
He descargado tu archivo y he intentado exportarlo a STL pero nuevamente sale el objeto a medio dibujar. ¿Los simétricos se omiten cuando se exporta a STL?
Cinta en STL
Cinta en STL
Captura de pantalla 2023-02-26 a las 20.38.52.png (44.99 KiB) Viewed 1137 times
Ñ.
Shalmeneser
My file was lacking some mirror pattern because the file would be too heavy for the forum size limit (< 1Mb).
You need to Select the last feature of your body OR the body line in the construction tree before exporting this to STL.
In my file, NO sketch is upon a face : see attachment offset :
Capture d’écran 2023-02-26 210734.jpg (77.39 KiB) Viewed 1121 times
