Consultas: posibles bugs (normales por ahora)?
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
SepeLiO_o
Post by SepeLiO_o »
Buenas gente.
Decidí empezar a usar FreeCAD (FC) para mis proyectos.
Tengo algunas consultas:
1) Cuando configuro atajos de teclado para algunas herramienta, al cerrar FC se borran todos los atajos. Es normal por ahora o solo es mi caso?
2) Al usar el banco de trabajo Arch, el Std_AxisCross se rota, al cerrar y volver a abrir el archivo vuelve a su posición original. Pero al seguir trabajando se vuelve a rotar. Aunque esto pase puedo trabajar normal? (ver_01-24032023-AxiCross_se_rota.png).
3) Al modificar un valor de una medida mayor o igual a 1000mm se modifica la unidad a metros. Es normal por ahora o solo es mi caso? (ver_02-24022023-Medida_en_mm.png_y_03-24022023-Medida_en_diferentes.png).
Version FreeCAD 0.20.2
Complementos instalados: Assembly4 y A2plus
Saludos.
heron
Re: Consultas: posibles bugs (normales por ahora)?
Post by heron »
Hola y bienvenido al foro,
SepeLiO_o wrote: Sat Feb 25, 2023 2:04 am 1) Cuando configuro atajos de teclado para algunas herramienta, al cerrar FC se borran todos los atajos. Es normal por ahora o solo es mi caso?
No utilizo apenas los atajos de teclado pero he probado a agregarle uno (C, U) al comando crear cubo del módulo Part, cierro FC vuelvo a abrir y ahí sigue, completamente funcional. ¿Qué pasos sigues exactamente?
SepeLiO_o wrote: Sat Feb 25, 2023 2:04 am 2) Al usar el banco de trabajo Arch, el Std_AxisCross se rota, al cerrar y volver a abrir el archivo vuelve a su posición original. Pero al seguir trabajando se vuelve a rotar. Aunque esto pase puedo trabajar normal?
En los bancos de trabajo Arch y Draft, asegúrate de tener bien configurado el plano de trabajo, si lo tienes en "Alinear a la vista" crearás los objetos desalineados del Std_AxisCross, a no ser que tengas la vista alineada con algún plano principal (Top, Front, Bottom, ...)
SepeLiO_o wrote: Sat Feb 25, 2023 2:04 am 3) Al modificar un valor de una medida mayor o igual a 1000mm se modifica la unidad a metros. Es normal por ahora o solo es mi caso?
¿Qué tienes configurado en las preferencias?
La versión que estoy usando es:
Version: 0.21.0.31812 (Git)
Hash: c074fe1c95e5aa4f21a11d1387c2ae38f5014a4d
Python 3.10.9, Qt 5.15.6, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: Spanish/Argentina (es_AR) [ OS: Spanish/Spain (es_ES) ]
  * Assembly4 0.12.5
  * BIM 2021.12.0
  * Curves 0.6.6
  * DynamicData 2.46.0
  * fasteners 0.4.54
  * freecad.gears 1.0.0
  * Help 1.0.3
  * InvGears 0.1.2
  * lattice2 1.0.0
  * Manipulator 1.5.0
  * ratchetWB 0.1.0
  * Render 2023.1.0
  * Render.backup1676753741.4843323 2022.4.0 (Disabled)
  * sheetmetal 0.2.61
Para pegar tu versión aquí en el foro, en FreeCAD vas a Ayuda/Acerca de FreeCAD/Copiar al portapapeles y lo pegas aquí.
SepeLiO_o
Post by SepeLiO_o »
Hola heron.
Ya funcionan los atajos de teclado. El problema era que yo estaba en el banco de trabajo Part, presionaba los atajos a veces funcionaba y a veces no.
Pero ya ordene los bancos de trabajo para llamarlos con los comandos W,Num.
En cuanto al std_AxisCross, por defecto esta en auto, activo alineado a la vista y funciona bien.
La configuración de las unidades la tengo en mm/kg/s/grado, pero ahora funciona bien jajaj. Ahora cambio las medidas a 2000mm y se mantiene en milimetros.
Parece que se termino de acomodar el FC.
Gracias por la ayuda.
Saludos
