Erstellen eines Bauplanes (Modellbauplan)
Hallo, Ich möchte für mein Kranmodell einen Bauplan erstellen. Ich habe mit Explodet Assembly A2 plus die Baugruppe zusammengesetzt und mit Exolodet Assembly die einzelnen Bauabschnitte herausgearbeitet. Diese habe ich in TechDraw mit "Ansicht einfügen" auf das Zeichenblatt gebracht.
Nun habe ich aber das Problem das sich die einzelnen Ansichten nicht "fixieren" lassen. Also sich verändern wenn ich zum Beispiel einen Schritt zurückgehe um eine Ansicht zu ändern. Hat da jemand Erfahrung und kann mir helfen?
Re: Erstellen eines Bauplanes (Modellbauplan)
Servus,
für jede Ansicht gibt es die Eigenschaft "Lock Position":
- Fixed.jpg (251.21 KiB) Viewed 1561 times
Danke, hab ich schon durch! Nach dem festsetzen der großen Ansicht habe ich die Farbig markierten Teile verschoben und die sind in der festgesetzten nun auch verschoben.??
- Bildschirmfoto_2023-02-28_17-57-16.png (510.05 KiB) Viewed 1386 times
Hier noch einmal zum besseren Verständniss.
Im Prinzip möchte ich so die einzelnen Bauabschnitte darstellen. Das habe ich nun erst mit A2plus zusammengebaut und dann mit Explodet Assembly in die einzelnen Bauabschnitte aufgeteilt. Soweit der Ablauf, jedoch darf ich mir dabei keinen Fehler erlauben, da sonst die zuvor erstellten Bauabschnitte auf den letzten Stand gebracht werden.
Es muss doch eine Möglichkeit geben die "Mutter Kind" Beziehung aufheben zu können?
- Bildschirmfoto_2023-02-28_20-29-07.png (321.28 KiB) Viewed 1352 times
Ich bin mir nicht sicher das richtig verstanden zu haben. In der page properties einer TechDraw-Seite kann man die automatische Aktualisierung abwählen.KAP wrote: ↑Tue Feb 28, 2023 7:49 pm Hier noch einmal zum besseren Verständniss.
Siehe Mögliche Nebenwirkungen sind da aber nicht auszuschliessen.
Mit freundlichen
So wie ich das verstehe geht es darum eine Art Zusammenbau-Anleitung zu erstellen, ähnlich dem was wir von einem schwedischen Möbelhaus kennen. Meiner Meinung nach benötigt man dafür mehrere Baugruppen mit dem jeweiligen Zusammenbau-Zustand.
Wenn alle Teile in einem Order mit Unterordnern auf dem Rechner liegen, könnte man die Teile "verlinken", mit dem genialen Realthunder Link. Jetzt ist die Frage wie man sie nebeneinander auf das Zeichnungsblatt bekommt?
Habe das gerade mal ausprobiert mit Einzelteilen aus verschiedenen Freecad-Dateien. Das mit dem Link funktioniert tatsächlich.
Über Linked-Object holt man das gewünschte Teil in die "Hauptdatei", verschiebt es mit Transform an eine Position an der es nicht stört und alleine für sich steht. Dann erzeugt man eine neue Ansicht und achtet auf die XSource, die lässt sich jederzeit ersetzen.
Dann wählt man es aus und erzeugt eine Ansicht in Techdraw. Schon hat man verschiedene Teile aus unterschiedlichen Dateien auf dem Zeichnungsblatt. Ändert man ein Teil, dann ändert sich die Zeichnung nach einer Neuberechnung vollparametrisch, so soll es sein, genial.
Seit einigen Wochen verwende ich die Freecad 0.21 AppImage in Linux Xubuntu 22.04. Mit der AppImage funktioniert Techdraw recht gut und flott.
Jetzt müsste man noch ausprobieren ob sich Exploded Assembly "linken" lassen, ich denke schon.
Der Ordnung halber die Links benennen.
Vorab Besten Dank für die Info. Funktioniert aber nicht. Mache nachher eine Sitzung mit Freecad-Heini um das zu analysieren.jeno wrote: ↑Wed Mar 01, 2023 7:06 am
Mit freundlichen
Ich stelle hier mal eine Datei zum Testen ein. Lässt man nun Exploded Assembly laufen kann ich mit der Pause jede gewünschte Ansicht des Baufortschrittes anhalten und davon eine Ansicht in Tech Draw erzeugen. So geht das mit jedem weiteren Schritt ausser man Aktualisiert usw. Die Sitzung mit freecad-heini1 fast 2h hat zu keinem Ergebniss geführt. Ich kann mir nicht vorstellen das dieses Problem noch nicht aufgefallen ist!?
- 1.0101.000-ing.FCStd
- (492.82 KiB) Downloaded 45 times
Ich habe schon im englischen Forum geantwortet und möchte das noch etwas präzisieren: Das Problem kommt m.E. durch die Verwendung von ExplodedAssembly und nicht durch A2+. Daher wäre eine ganz einfache Datei mit exploded Assembly aber ohne A2+ erst mal hilfreich.
Besten Dank, werde das versuchen....
