salve a tutti ,
ho un problema con le boolean,
uso frecad 0.20.2,
e come si puo vedere dallo screen
ho selezionato il parallelepipedo e il cilindro
e quando eseguo l'apply,
invece di avere un foro
si forma la mesh che si vede in verde
, dove si vede che si è formato un cerchio.
come si fa a forare il parallelepipedo?,
ho provato anche a farlo in part design
ma non riesco a ottenere utilizzando lo skech il cilindro
per poi usarlo con bolean,
mi spiegate come si fa
Grazie.
[/attachment]
boollean
boollean
- boolean.png (197.3 KiB) Viewed 1345 times
Re: boollean
come si fa a allegare il file?
Re: boollean
ecco il file di freecad
Re: boollean
Re: boollean
https://wiki.freecad.org/Tree_view#Whit ... background
You must correct this because the following feature cannot work.
You should decide between PartDesign wb and Part wb. Follow some tutorial : Tutorials
Part_and_PartDesign
You can use sketches with Extrude inside Part wb.
Your tree must be simpler.
TNP
È necessario correggere questo perché la seguente funzione non può funzionare.
Dovresti decidere tra PartDesign wb e Part wb. Segui alcuni tutorial: Tutorial
Part_e_PartDesign
È possibile utilizzare gli schizzi con Estrusione all'interno della parte wb.
Il tuo albero deve essere più semplice.
TNP
Part_and_PartDesign
TNP
Part_e_PartDesign
TNP
- Capture d’écran 2023-02-22 155926.jpg (44.33 KiB) Viewed 1110 times
- prova-A1_SHALM.FCStd
- (42.49 KiB) Downloaded 61 times
Re: boollean
grazie per l'aiuto
