Path \ CAM - создание 3D детали
Добрый день. Хотел бы узнать у знатоков программы, возможно ли сделать такую деталь из дерева с помощью FreeCAD? Имеется брусок дерева который нужно сточить сверху CNC станком по 3-х мерной траектории. У меня пока что не получается ни в одном из тулзов сформировать траекторию 3-х мерной обработки детали. Подскажите пожалуйста, если кто знает как это сделать.
Информация о программе:
OS: Windows 7 Version 6.1 (Build 7601: SP 1)
* LCInterlocking
* Lithophane
* pcb
* Pyramids-and-Polyhedrons
* LCInterlocking
* Lithophane
* pcb
- Spiral_wood_v2.FCStd
- (491.5 KiB) Downloaded 108 times
- изображение_2023-02-17_140019346.png (241.57 KiB) Viewed 5455 times
Re: Path \ CAM - создание 3D детали
Прошу прощения, увлекшись своими делами не сразу заметил вопрос. Да, возможно. Встроенные в верстака Path инструменты позволяют создатть код 3-д обработки криволинейных поверхностей. Для их "активации" (именно 3-д криволинейность) надо через меню Инструменты-редактор параметров вблоке Path включить опцию Экспериментальные возможности, в ответ появится кнопка и возможности создания криволиненйх программ.
Но, судя по Вашему скриншоту, такая опция у Вас уже включена - самая правая кнопка. Но, по памяти, ранее там были варианты акромя Покета. Как вариант, постучитесь пожалуйста в ветку viewforum.php?f=15, люди там дружелюбные лишь умеренно, но, скорее всего, ответят.
Добрый вечер. Пока что не получилось найти опцию о которой вы говорите. Если я правильно понял это Pocket3D. Может быть я не правильно создаю объект свертки, чтобы потом оно "стало" твердым телом для применения над ним верстака Path и всех инструментов?memfis wrote: ↑Fri Feb 24, 2023 1:38 pm Прошу прощения, увлекшись своими делами не сразу заметил вопрос. Да, возможно. Встроенные в верстака Path инструменты позволяют создатть код 3-д обработки криволинейных поверхностей. Для их "активации" (именно 3-д криволинейность) надо через меню Инструменты-редактор параметров вблоке Path включить опцию Экспериментальные возможности, в ответ появится кнопка и возможности создания криволиненйх программ.
Еще если почитать оранжевые сообщения в отчете, то там что-то все время ругается при попытках операций над круглишками - 3х мерными элементами детали.
- Здесь не нашел опцию про которую Вы говорите.
- forum_question4.png (265.42 KiB) Viewed 5340 times
- ничего не происходит при использовании Pocket3D.
- forum_question3.png (258.24 KiB) Viewed 5340 times
- Заполняет путем фрезеровки сразу через все элементы 3-х мерной фигуры.
- forum_question2.png (358.31 KiB) Viewed 5340 times
однозначно помню, что по этой кнопке раньше было 2 варианта - 3д покет и 3д сурфэйс.
Так и есть.
Ветка - https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds ванильная, в ней актуальный верстак Path и в ней 3-д операции Покет, поверхность и ватерлиния
Ветка https://github.com/realthunder/FreeCAD/releases - это ветка Лео, более продвинутая в смысле возможностей создания деталей, но верстак Path там полуторагодичной давности.
Хорошей практикой является разделение проекта на две части - файл с деталями и файл с Path, которому скармливают линки или иные формы, а не сами детали. Почему? -
1. проекты имеют обыкновение разрастаться и изменение размера в одном эскизе приводит перерасчету всего и вся, в т.ч. всех созданных Path, а это мама дорогая может оказаться по времени
2. разное состояние разных верстаков.
- Снимок экрана от 2023-02-25 12-05-53.jpg (137.19 KiB) Viewed 5266 times
Добрый вечер. Пока что не получается найти у себя опции 3D Surface. Можете поэтапно написать где она находится?
Ветка - https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds, в ней актуальный верстак Path и в ней 3-д операции Покет, поверхность и ватерлиния
И тогда все у той же кнопки появляется Список выбора этих трех вариантов.
Да. Я уже установил версию 0.21, только в ней нет 3D Surface. Либо я не правильно выделяю объект... Вижу что у вас есть, но как не странно у меня такой опции почему то нет... Можете поэтапно написать как к ней добраться?
Я смотрю что там версия не для windows если не ошибаюсь, может в этом и есть разница, что у вас есть а здесь под windows нет...
- изображение_2023-02-27_115833265.png (235.42 KiB) Viewed 5105 times
У меня кнопочка другая, с ВАРИАНТАМИ 3-д операций.
Это апп-имадж отсюда https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
- Снимок экрана от 2023-02-28 21-47-44.jpg (50.1 KiB) Viewed 5023 times
