Набор видов материалов для деталей - дерево?
При настройке внешнего вида каждой созданной детали (ctrl+d) можно выбрать все, что угодно, кроме нужного - дерева, которое еще и разных видов бывает. Попробовал посмотреть Дополнения - на эту тему ничего не нашел. Погуглил "добавление текстур" - результат не получен.
Вопрос - и как быть? надо бы, чтобы создаваемые модели выглядели как деревянные, хорошо бы еще и разных оттенков. НИкто не сталкивался с решением?
Re: Набор видов материалов для деталей - дерево?
Действительно, дерева там нет. Добавь запрос разработчикам.
Здесь индус описывает добавление текстуры.
Я бы экспортировал в Blender.
У меня не взлетело по этой видяшке. И судя по комментам, е у меня одного.
- текстура.FCStd
- (7.55 KiB) Downloaded 78 times
- Текстура_Бук_натур.jpg (27.97 KiB) Viewed 1756 times
Похоже, с версии 0.20 что-то сломали.
Не знаю что там у вас не "взлетает", у меня вот так:
Приложу-ка я пару файликов нормальных текстур:
Никаких индусов не смотрел, просто открыл в меню пункт "Вид"->"Текстурирование", выбрал файл с картинкой и все...Приложу-ка я пару файликов нормальных текстур:
Но оно же не сохранятеся при закрытии этого окошка?
И у меня это наложилось на цвет деталей, как от этого избавиться (цвета деталей)? Сам себе отвечаю - V4 горячие кнопки (вид - стиль представления)
Но тогда у меня все становится прозрачным, видны внутренние линии. Как этого избежать?
А у меня нет, потому что V6у меня все становится прозрачным, видны внутренние линии
За файлы текстур - отдельное спасибо.
Однако у меня по V6 результат плохой, я пробовал - базовые цвета фигур мешают, вот V4 против V6
Судя по логике применения программой Текстуры, она картинку растягивает на весь размер, т.е. сильно увеличивает или надо брать соотв. размера картинку.
- Снимок экрана от 2023-02-19 11-53-58.jpg (19.02 KiB) Viewed 1509 times
- Снимок экрана от 2023-02-19 11-54-06.jpg (41.14 KiB) Viewed 1509 times
Верно.она картинку растягивает на весь размер, т.е. ... надо брать соотв. размера картинку.
Но изначально речь как раз и идёт о способе, предложенным по видео. И он - не работает. А то, что предлагаете Вы - это совсем не то. Кстати, как мне при этом наложить разные текстуры на разные объекты и как при этом продолжить проектирование?
