[Macro] Une macro pour utiliser plus facilement un spreadsheet pour les contraintes de longueurs dans un sketch
2cv001
Re: [Macro] Une nouvelle macro pour utiliser plus facilement un spreadsheet pour les contraintes de longueurs dans un sk
Post by 2cv001 »
Merci, et n'hésite pas si d'autres choses te viennent à 'esprit :D
Sinon, je viens de remplacer des images par des gif animés. Ca doit faciliter la compréhension rapide.
Macro Sketch Constraint From Spreadsheet :
https://wiki.freecad.org/Macro_Sketch_C ... adsheet/fr
2cv001
Post by 2cv001 »
Bon, j'ai pas mal complété et surtout affiné la macro.
Maintenant, pour une distance, on peut sélectionner un cercle par son centre ou par le cercle lui même.
Comble du raffinement : si par exemple une ligne est plutôt horizontale que verticale, lorsque la boite de dialogue s'ouvrira, le focus sera mis sur le bouton permettant de donner une contrainte horizontale. Si la ligne est plutôt verticale que horizontale, le focus sera mis sur le bouton permettant d'imposer une contrainte verticale.
Dans les deux cas, il suffit d'appuyer sur la touche entré si ce choix nous convient.
On peut aussi imposer le diamètre d'un cercle de cette façon :
2cv001
Post by 2cv001 »
Dans une nouvelle version que je vais bientôt mettre en ligne.
Si on lance la macro alors que l'on a pas encore créé une spreadsheet, il nous propose d'en créer une et l'ouvre afin que l'on puisse commencer à la remplir.
Vincent B
Post by Vincent B »
Pas mal du tout! ;)
2cv001
Post by 2cv001 »
Merci @Vincent B
Prochaine étape possible : favoriser la génération automatiquement les allias. J'avais fait une macro qui le fait il y a deux ou 3 ans :
viewtopic.php?p=390824 donc je pourrais facilement incorporer son code. Faire un truc du style si on rentre un libellé dans la première colonne, la macro crée automatiquement un alias dans la seconde sans rien de mandé. Pas très souple mais très efficace.
Mais d'un autre coté, il y a déjà une macro répertoriée ici et faite par TheMarkster: https://wiki.freecad.org/Macro_EasyAlias Je peux aussi simplement faire un lien à partir de la boite de dialogue pour informer de son existence. Moins automatique mais plus de liberté sur le rôle de chaque colonne. Pas encore testé cette macro. Il faudrait que je le fasse. Quelqu'un a testé ?
La macro que j'avais faite donne aussi cette liberté, mais l'idée est de supprimer un peu de liberté pour plus d'efficacité.
Pour info, le code de ce que j'avais fait et qui demanderait sans doute une relecture :
# -*- coding: utf-8 -*-
import FreeCAD as App
import FreeCADGui as Gui
from PySide import QtGui
separateur=" " 	# classiquement mettre " " ainsi les blancs seront remplacés par nouveauCaract
nouveauCaract=''  	#Mettre par exemple "_" pour que les séparateurs soit remplacés par "_". Mettre "" pour ne pas avoir de séparateur
majuscule=True 	#mettre à True si on veut que "Diametre du cercle" devienne "DiametreDuCercle"
changeTexteCellule=False # le texte ne sera changé que si changeTexteCellule est à True. Cela ne change rien pour l'allias lui-même
premierCaractereEnMinuscule=True #Force le premier caractère à être en minuscule
# liste des caractères devant être remplacés par un équivalent. par exemple 'é' sera remplacé par 'e'
caracEquivalents =[ ['é','e'],['è','e'],['à','a'],['@','a'],['&','e'],['ç','c'],['²','2'],["'",''] ]
def remplaceCartatParEquivalent(caractere):
# remplace un caractère par son équivalent sil existe
	caracResult=caractere
	for couple in caracEquivalents:
		if (couple[0]==caractere):
			caracResult=couple[1]
			break
	return caracResult
def remplaceCararcDansMot(mot):
#remplace tous les caractères du mot par son équivalent s'il existe
	motResult=mot
	for caract in mot:
		a=remplaceCartatParEquivalent(caract)
		motResult=motResult.replace(caract,a)
	return motResult
def traitementChaineSource(chaineSource,separateur,nouveauCaract,majuscule):
# Si séparateur  vaut ' ' et nouveauCaract vaut '_', et majuscule vaut True
# transforme "Diametre du cylindre" en "Diametre_Du_Cylindre"
	chaineResult=''
	first=True
	carctDeSeparation=''
	for mots in chaineSource.split(separateur):
		mots=remplaceCararcDansMot(mots)
		if (not (first)):
			carctDeSeparation=nouveauCaract
		if (majuscule):
			chaineResult=chaineResult+nouveauCaract+mots[:1].upper()+mots[1:]
			# On utilise "[:1]" au lieu de "[0]", car ce dernier plante en cas de chaine vide (ce qui arrive si la cellule est vide)
		else:
	if premierCaractereEnMinuscule :
		chaineResult=chaineResult[:1].lower()+chaineResult[1:]
	return chaineResult
def trouveSheet(fenetreActive):
# renvoie le spreadSheet si c'est la fenêtre active
	sheet = App.ActiveDocument.getObjectsByLabel(fenetreActive.windowTitle()) # On essaye de trouver la feuille correspondant à la fenêtre à partir du nom de la fenêtre
	if len(sheet) == 0 and fenetreActive.windowTitle()[-3:] == '[*]': # Si aucune feuille correspondante n'a été trouvée...
		# ... On sait que FreeCAD ajoute au nom de la fenêtre les caractères "[*]" quand la feuille a été modifiée ...
		# ... et seulement dans le cas ou la feuille n'a jamais été renommée (!!!!!) ...
		sheet = App.ActiveDocument.getObjectsByLabel(fenetreActive.windowTitle()[:-3]) # ... Donc on réessaye sans les 3 derniers caractères
	if len(sheet) != 1: # Si aucune feuille n'a été trouvée (ou plusieurs feuilles ont été trouvées)
		App.Console.PrintError("Can't find sheet : {}\n".format(fenetreActive.windowTitle())) # On imprime une erreur dans la rapport
		return ''
	else:
		sheet = sheet[0] # La feuille est la seule qui a été trouvée par la recherche précédente
		return sheet
aw = Gui.getMainWindow().centralWidget().activeSubWindow() # On stocke la fenêtre active
sheet=trouveSheet(aw)
if (sheet!=''):
	sel_items = aw.widget().findChild(QtGui.QTableView).selectedIndexes() # On récupère la liste complète de toutes les cellules sélectionnées
	proceed = True # Un petit drapeau qui indiquera si on doit vraiment procéder
	for item in sel_items: # On parcourt les cellules sélectionnées
		if item.column() != sel_items[0].column(): # Si une des cellules n'est pas dans la même colonne que la première
			### On affiche un dialogue demandant à l'utilisateur s'il est sûr de son coup
			if QtGui.QMessageBox.warning(Gui.getMainWindow(),
			"Warning","""Selected cells aren't all in the same column.
	Proceed anyway ?""",
			QtGui.QMessageBox.Ok | QtGui.QMessageBox.Cancel) == QtGui.QMessageBox.Cancel: # Si l'utilisateur annule
				proceed = False # On ne procèdera pas aux changements
			break # Pas la peine de continuer à analyser les colonnes à partir du moment ou au moins 2 ne sont pas sur la même colonne
	if proceed: # Si on doit continuer à procéder
		### On définit une fonction qui renverra l'identifiant de la cellule à partir de ses numéros de ligne (r) et colonne (c)
		### Les numéros commencent à 0 pour la première ligne/colonne
		### On gère correctement les colonnes avec un identifiant à 2 lettres
		cellName = lambda r,c:'{}{}{}'.format(chr(c//26 + 64) if c//26 > 0 else '', chr(c%26+65), r+1)
			cell = cellName(item.row(),item.column()) # On récupère l'identifiant de la cellule
			next_cell = cellName(item.row(), item.column()+1) # On récupère l'identifiant de la cellule voisine à droite
			activeCellContenu=sheet.getContents(cell)
			# traitement de la chaine de caractère contenue dans la cellule
			activeCellContenu=traitementChaineSource(activeCellContenu,separateur,nouveauCaract,majuscule)
			if changeTexteCellule:# si le paramètre changeTexteCellule est à True alors on remplace le texte de la cellule
				sheet.set(cell, activeCellContenu)
			alias=activeCellContenu
			try: # Bloc try pour récupérer les erreurs
				sheet.setAlias(next_cell, alias) # On attribue l'alias à la cellule voisine de droite
			except ValueError: # Si une erreur "ValueError" est déclenchée (ce qui arrive quand l'alias n'est pas valide)
				App.Console.PrintWarning("Can't set alias for cell {} : {} isn't valid\n".format(next_cell, alias)) # On prévient l'utilisateur dans le rapport
-alex-
Post by -alex- »
C'est super ce que tu fais, et tes échanges avec les développeurs du forum sont instructifs pour ceux qui veulent se mettre au code.
Continue! :D
2cv001
Post by 2cv001 »
C'est sûr que sans les experts du forum, je n'aurais pas pu aboutir.!
2cv001
Post by 2cv001 »
Une nouvelle fonctionnalité pour la macro :
La création des alias.
Tout est expliqué dans ce gif :
Je test bien puis je mets à disposition.
Le gif est compréhensible par lui même ?
Forthman
Post by Forthman »
oui, le gif est parfaitement clair ;)
2cv001
Post by 2cv001 »
En fait je découvre cette facilité de créer des gifs. Bien pour faire des démos ou tutos !
J'ai recherché en gratuit open source et j'ai trouvé un peu au pif ScreenToGif.
