[Macro] Une macro pour utiliser plus facilement un spreadsheet pour les contraintes de longueurs dans un sketch
Edit : La macro fonctionne maintenant parfaitement et a été enrichie de nombreuses fonctionnalités. Le mieux est de directement voir ici: https://wiki.freecad.org/Macro_sketchCo ... preadsheet
Bonjour,
J'utilise énormément les spreadsheet pour faire des réalisations paramétrés. Et plus particulièrement des cellules de spreadsheet repérées par leurs alias.
Il existe une macro qui facilite la création de ces alias. Et maintenant, se faire un tableau avec des alias se fait très facilement. On écrit sur une colonne les libellé et les alias se mettent automatiquement sur la colonne d'à coté à partir de ces libellés.
Malgré tout, se servir des valeurs du tableau pour alimenter des contraintes de longueurs restait plus long que de se passer de tableau. Je rêvais d'une macro qui par un simple clic sur une cellule récupérait l'alias pour s'en servir comme longueur pour la contrainte.
Concrètement,
1) sélectionner
-une ligne,
-deux points 'extrémité de ligne, centre d'un cercle...)
-ou une contrainte de longueur 2) cliquer sur une cellule du tableur qui a une valeur numérique, avec ou sans alias 3) Lancer la macro
4) Sélectionnez le type de contrainte souhaité si la cellule a un alias, la propriété de longueur de la contrainte sera quelque chose style 'Spreadsheet.alias'. Sinon, quelque chose style 'Spreadsheet.D4'. 5) Si la contrainte entraine un conflit dans le sketch et si la case "conflict detection" est cochée, la macro vous proposera d'effacer la nouvelle contrainte
La macro est en cours de test, mais semble fonctionner. Ne pas hésiter à me faire des retours, qu'ils soient concluant ou pas.
Bonjour,
Concrètement,
1) sélectionner
-une ligne,
Macro Sketch Constraint From Spreadsheet :
https://wiki.freecad.org/Macro_Sketch_C ... adsheet/fr
Re: Une nouvelle macro pour utiliser plus facilement un spreadsheet pour les contraintes de longueurs dans un sketch
Bonjour
mario
je n'arrive pas a utiliser la macro ... j'obtiens toujours la fenêtre Warning Select a ...
mario
Merci d'avoir essayé !
Effectivement, j'ai vu ce matin que la macro ne fonctionne que si on a que des lignes dans le squetch. Je suis en train de voir.
Mon problème est l'index de la ligne qui je croyais était l'index de la ligne parmi les ligne mais à priori, c'est le n° d'ordre de l'objet parmi les objets.
A cours terme, il faut donc que je trouve comment récupérer ce n° d'ordre de la ligne parmi les objet dans le sketch.
Bonjour
How to select edges inside of Sketcher?
get value of Points of line after constraints
Adding lines to a sketch in a PartDesign macro
Sketcher_scripting
Sketcher: create macro to set distanceX and distanceY between selected points
SketcherExample
un peu de lecture
mario
Sketcher_scripting
SketcherExample
un peu de lecture
mario
merci Mario, effectivement, je fouille partout. Pas évident quand on connait mal !
Dans ce que tu me donnes, je devrais trouver des choses intéressantes.
Au fait quand tu faisais les essais, tu lançais bien la macro lorsque tu étais dans la fenêtre du tableau, juste après avoir cliqué sur une cellule ?
Bon, cela dit, mon truc est pas bon dès qu'il y a autres choses que des lignes dans le sketch, pas op ma macro !
Bonsoir
mario
oui
mario
Voilà, j'ai maintenant une version qui pour moi fonctionne. J'ai modifié le premier message pour compléter la description afin de bien montrer l'utilisation et les fonctionnalités. Le nouveau code se trouve dans ce premier message. Je vous invite à tester. Ce n'est qu'une première version, je vais continuer tester et à l'améliorer. Ne pas hésiter à me faire des retours,
Merci à @openBrain , @mario52 @onekk qui, via le forum, en répondant à différentes questions, m'ont donné des morceaux de code sans lesquelles je n'aurais jamais pu faire cette macro !
Re: [Macro] Une nouvelle macro pour utiliser plus facilement un spreadsheet pour les contraintes de longueurs dans un sk
Après réflexion, je me suis dit que si l'utilisateur rentre une contrainte via un spreadsheet et non directement, c'est bien qu'il souhaite ne pas avoir un nombre mais une formule(une expression) de façon à ce que si on change une valeur dans le spreadsheet, cela modifie automatiquement la contrainte.
Donc, si il y a une valeur dans une case qui n'a pas d'alias, je rentre le nom de sa case à la place de l'allias et du coup, par exemple 'SpreadSheet.D4' comme expression.
Ainsi, si on change la valeur qui était dans la case D4, cela modifie la contrainte et donc le sketch et donc le reste.
En cas d’alias, la macro continue bien sûr à utiliser cet alias.
J'ai mis à jour le code dans le premier message de cette discussion.
J'ai commencé à faire une page wiki...
Pour les sachant s: N'hésitez pas à y faire des corrections pour la rendre conforme...
Et pour tous : ne pas hésiter à faire des suggestions, dire que vous ne comprenez rien à telle phrase etc...
https://wiki.freecad.org/Macro_sketchCo ... escription
Salut,
Bon, j'ai effacé mon précédent post, car je n'avais pas fini de lire le wiki, et que je proposais des trucs que tu avais déjà prévu
Elle est super ta macro
