Aus Solid wird innere Hüllfläche
OS: Windows 10
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Ich habe eine Anfängerfrage zu FreeCAD 0.18, hoffenltich nicht zu dumm, und bitte um Hilfe:
Ich habe eine Form konstruiert, die mittels "Rotation" um die Z-Achse zu einem Zylinder wird. Dieser Zylinder steht auf eine gelochten Scheibe.
Der Zylinder soll auf 0°, 45°, 90° und 135° von jeweils drei übereinander liegenden Bohrungen geöffnet werden. Herzu verwende ich den Befehl "Tasche" und "Durch alles", so dass der Zylinder anschließend 8 x 3 durchgehende Bohrungen hat.
Um die Kreise zu zeichnen, aus denn die Durchgangsbohrungen werden, lege ich in den oben genannten Winkeln "Planes" auf die äußere Hüllfläche des Zylinders. Ich habe also 4 Planes auf denen jeweils drei Ringe gezeichnet sind, die dann mit dem Befehl "Tasche" "Durch alles" zu Durchgangsbohrungen werden. Wenn ich die ersten drei Planes mit Ringen und Durchgangsbohrungen habe, ist noch alles in Ordnung. Auch wenn ich die Ringe auf der 4. Plane gezeichnet habe, ist es noch OK.
Wenn ich dann aber für die 4. Plane den Befehl "Tasche" "Durch alles" gebe, erhalte ich zwar die drei neuen Durchgangsbohrungen, aber die äußere Hüllfläche meines Zylinders verschwindet, so dass er kein Solid mehr ist. Es bleiben nur die innere Wand des Zylinders und die Wandungen der Durchgangsbohrungen stehen.
Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Oder darf man nur eine begrenzte Anzahl Planes verwenden?
Qt version: 5.6.2
Re: Aus Solid wird innere Hüllfläche
Du machst dir die Sache ein bisschen zu schwer. Ich würde die 3 Kreise in der XZ- oder YZ-Ebene auf der Y-Achse des Sketches zeichnen, einmal ein Pocket damit erzeugen und das dann mit dem Polar Pattern 8 mal anwenden. Beantwortet aber nicht die Frage, warum da bei Dir etwas verschwindet, sorry.
Vielen Dank, das beantwortet, wie Du ja sagst, nicht meine Frage, löst aber mein Zeichungsproblem. Ich habe Pattern 5 mal angewendet und so 12 Reihen á 3 Löcher erhalten, also die ursprünglichen Reihen fünfmal jeweils 30°/60°/90° nach rechts und -30° und -60° nach links versetzt. Wenn ich über 90° versetzen wollte, gab es einen Fehler.
Wenn ich über 90° versetzen wollte, gab es einen Fehler.Re: Aus Solid wird innere Hüllfläche
Lade mal Deine Datei hoch. Du machst immer noch viel zu viel - Du brauchst weder eine Datum Plane, noch mehr als ein Polar Pattern
Datei ist zu groß
Webspace? Google Drive?
Das ist auch ein Hinweis, dass da was faul sein dürfte - sooo groß darf die gar nicht sein bei der Menge des Angezeigten.
Mein Webspace nimmt sie nicht und GoogleDrive habe ich nicht.
Dass es ohne Datumplane geht, habe ich inzwischen auch gesehen. Aber ich bekomme die Vervielfältigun nicht hin.
To provide your file : suppress all PolarPattern.
So stellen Sie Ihre Datei bereit: Unterdrücken Sie alle PolarPattern.
So etwa?
- Sieb.FCStd
- (471.03 KiB) Downloaded 16 times
- Trouioullou_SHALM.FCStd
- (172.07 KiB) Downloaded 15 times
- Capture d’écran 2023-02-09 190435.jpg (62.9 KiB) Viewed 370 times
