Salut,
Je voulais savoir s'il est possible de poser une cotation diagonale dans techdraw.
J'ai réalisé un petit fichier que je joins pour l'exemple: comment poser la cotation de sa longueur ainsi que la position du trou?
Merci à vos lanternes!
(Edit: fichier supprimé et replacé dans la réponse)
[RESOLU]Cotation diagonale dans techdraw?
Re: Cotation diagonale dans techdraw?
Y a un problème avec ton fichier concernant le premier Pad.
Ton objet est conçu incliné. Y a une raison pour cela ?
Oups en fait je me rends compte que j'ai fait le fichier avec la version Realthunder, peut-être que c'est pour ça.
J'ai refait avec la version standard de Freecad. Mais oui, la pièce est volontairement conçue inclinée, pour illustrer ma problématique. Car j'ai ce problème de cotation diagonale dans un dessin bien plus complexe.
- papyblaise
tu selectionne les 2 lignes et le bouton "cote oblique"
- cote oblique.JPG (19.71 KiB) Viewed 323 times
en avant premiere, cette nouvelle maniere de coter
https://wiki.freecad.org/TechDraw_AxoLengthDimension
dans l'attente de voir cette page mise a traduction.
au niveau de la version dev, cela devrait arriver d'ici peu et meme avec les traductions (si tout se passe bien).
Tu peux créer une ligne perpendiculaire à une droite passant par un point
ensuite tu peux prendre la distance entre ton axe et cette ligne
Ah ouais, comme je suis dans realthunder (basé sur une version plus ancienne sauf erreur) j'avais pas accès à tous ces attributs. J'ai pu les mettre avec un macro et ça marche, merci!
