Recompute failed! Please check report view.
benoitlst
Post by benoitlst »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un message d'erreur dans la vue rapport quand j'essaye de faire un congé :
J'avais déjà eu ce problème et n'ai pas poursuivis la recherche faute de pouvoir le reproduire.
Mais là ça se reproduit systématiquement à la même étape en suivant ce tutoriel de jp willm, au stade des congés à (12:13)
Quant à ma version de FreeCAD, je viens de recompiler une nouvelle et ça ne résout pas le problème :
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Version: 0.21.0.31790 (Git)
Build type: Unknown
Hash: 23e240e017e6712e027d39d0ee764fd7a963e718
Python 3.9.2, Qt 5.15.2, Coin 4.0.0, Vtk 7.1.1, OCC 7.5.1
Locale: French/Belgium (fr_BE)
  * Assembly3 0.11.4
  * dxf-library
  * MacroStartup
  * A2plus 0.4.60i
Je penses que ça doit être dans ma config.
Merci d'avance pour votre aide.
Voici le fichier
ExercicePourDebutantsPresses.FCStd
(54.09 KiB) Downloaded 17 times
Shalmeneser
Re: Recompute failed! Please check report view.
Post by Shalmeneser »
Un recompute du fichier et tout va bien.
Sinon un refine sur le dernier Pad serait sans doute un plus.
Et surtout suivre la vidéo de la même pièce qui évite certaines erreurs.
OS: Windows 10 Version 1809
Version: 0.21.30922 (Git)
Hash: 8ec1279ea8ee32a36fae683b42b5cfc5821734b5
Locale: French/France (fr_FR)
  * fasteners 0.4.16
  * fcgear 1.0.0
  * Manipulator 1.4.9
  * Nodes 0.1.35
  * sheetmetal 0.2.58
benoitlst
Post by benoitlst »
Shalmeneser wrote: Tue Feb 07, 2023 6:26 pm Un recompute du fichier et tout va bien.
C'est quoi un refine ?
J'ai essayé avec ce fichier dans le répertoire d'un autre utilisateur(sans extension ni config), j'ai le même problème, malgré un recompute du body.
J'ai repassé la vidéo et j'ai la même erreur au moment de faire un congé...
Shalmeneser
Refine : Fusionne les faces copalanaires -> simplifie donc les arêtes.
(choix automatique dans Edition > Préférences > PartDesign > Général)
Capture d’écran 2023-02-07 205448.jpg (34.08 KiB) Viewed 620 times
Vincent B
Post by Vincent B »
Le moteur graphique de freecad (OCC) ne sait pas faire les congés sur ce genre de jonction d’arêtes. Il faut donc l'aider en supprimer certaines comme l'indique Shalmeneser.
benoitlst
[Résolu] Recompute failed! Please check report view.
Post by benoitlst »
Ca fonctionne ! ;-)
Un tout grand merci pour vos réponses.
Vincent B
Post by Vincent B »
Et le défi, c'est de faire le congé sur les autres cylindres avec part design. :D
benoitlst
Post by benoitlst »
Vincent B wrote: Tue Feb 07, 2023 9:37 pm Et le défi, c'est de faire le congé sur les autres cylindres avec part design. :D
Je viens d'essayer et n'y suis pas parvenu !
On fait comment ?
Ps.
N’envoie pas le ficher modifié, juste des infos pour avoir le plaisir de chercher un peu ! ;-)
jp-willm
Post by jp-willm »
benoitlst wrote: Tue Feb 07, 2023 9:50 pm On fait comment ?
On lit le commentaire que j'avais ajouté sous la vidéo ;)
Merci à Shalmeneser et à Vincent. 8-)
Shalmeneser
:idea:
Annotation 2023-02-08 131238.jpg (21.88 KiB) Viewed 422 times
Faux-fillet_SHALM-Body.step
(157.98 KiB) Downloaded 19 times
