Hallo zusammen,
gestern habe ich noch ein neues Bauteil angefangen. Eine etwas umfangreiche Skizze auf der xy - Achse erstellt und danach aufgepolstert.
Heute wollte ich dort weitermachen, aber ich musste feststellen, daß ich keine Skizze auf eine zuvor erstellten Datum Plane, oder direkt auf der Oberfläche zeichnen konnte. Beim Anwählen der Oberfläche dreht sich das Bauteil immer so herum, daß die Skizze unter dem Bauteil liegt und nicht zu sehen ist - außer mit der Gitterstruktur natürlich.
Skizze also mit Hilfe der Gitterstruktur gezeichnet, alles vollständig bestimmt, dann aufpolstern.
Aber anstatt die Skizze aufzupolstern, schneidet nun "Pad" ein Loch ins Teil.
Gleich auch nochmal dieselbe Skizze mit "Pocket" getestet und siehe da - jetzt wird die Skizze aufgepolstert.
Also ist gerade alles rund um dieses Bauteil irgendwie "verkehrt herum".
Allerdings nur bei diesem Bauteil selbst. Ein schnell neu erstelltes Bauteil lässt sich normal aufbauen.
Kann ich eine Art "Reset" machen um FreeCAD 0.20.2 bei diesem Bauteil wieder auf Spur zu bringen, oder was könnte der Grund für die Störung sein?
Viele Grüße
Norbert
Part Design gestört: Pad schneidet Loch, Pocket polstert auf
Re: Part Design gestört: Pad schneidet Loch, Pocket polstert auf
Das ist ein Merkmal, dass der Körper einen Fehler hat (Volumen ist negativ). Datei und Versionsdaten (siehe roter Banner oben) wären da wichtig, weil da mal einen Bugfix gegeben hat und zum prüfen.
Grüße
user1234
... Habe alle Grunddaten verglichen, Einstellungen kontrolliert, aber keine Einstellungsfehler finden können.
Dennoch, die Fehler - Ursache habe ich offensichtlich gefunden:
Die aufgepolsterte Skizze vom Vortag hatte ich noch mit Kantenradien und Schrägen versehen.
Skizze und Bauteil selber waren aber komplett fehlerfrei deklariert.
Das Bauteil habe ich eben nochmal unter einem anderen Namen gespeichert, anschließend alle Kantenradien und Kantenschrägen vom Vortag gelöscht.
So gestrippt konnte ich das Bauteil wie gewohnt weiter bearbeiten.
Aber mal ehrlich, wieso beeinflusst das Abrunden und Anschrägen von Kanten dermaßen den Konstruktionsfluß bei Part Design und macht damit eine Weiterbearbeitung unmöglich?
Kann man diesen "Fehler" im Programm (IMHO) bitte bei nächster Update - Gelegenheit abstellen?
Viele Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
Die Daten meiner Version und ein Screenshot:
* A2plus 0.4.60i
* Help 1.0.3
* parts_library
* sheetmetal 0.2.61
Viele Grüße
Norbert
- Nach Entfernen von Radien und Schrägen wieder bearbeitbar
- Eine Skizze aufgepolstert mit Radien und Schrägen.jpeg (37.41 KiB) Viewed 401 times
Warum stelltst du nicht, so wie auch schon von @user1234 erwähnt, deine Datei hier zur Verfügung?
Viele Grüße
Anton
Anton
Ohne die Datei eher nicht. Gefragt ist hier nicht die Screenshot-Datei, sondern die *.FCStd-Datei, die das Modell enthält. Sollte noch Weiteres in der Datei enthalten sein, was nicht zum Problem beiträgt - bitte löschen. Dann die Datei hochladen und Schritt für Schritt beschreiben, was man tun muss, um das Problem zu reproduzieren.
