Macro ????
Macro ????
Hallo Das installieren von Macros geht über den Addon Manager sauber und leicht sehr sehr deutlich ; aber dann
vor der Nutzung erscheint eine graue Wolke mit dichtem Nebel zumindest für englisch Unkudige auf ;
Was oder wie muss ich unternehmen um dieses Macro zu nutzen ?
Habe das Macro >workfeature-macro über den Addon Manager installiert ; erscheint im home/.local...../Mod Pfad
>workfeature-macro DIR ; > WorkFeature DIR + README md ; start_WF FCMacro ; start_WF py ;;;
README öffnet > Work features addon-on (macro) for FreeCAD ; leider ist die Info dieser Datei im Englisch geschrieben
dazu kommt das sich die Infos dieser Datei nicht kopieren läßt um sie ins deutsch übersetzen zu lassen !
Was muss ich unternehmen um dieses Macro zu nutzen ?
Vielen Dank im Voraus von Einem der nicht weiter kommt MfG Don
Re: Macro ????
Hy habe vergessen
Entschuldigung Don
Version: 0.21.
Branch: unknown
Hash: 1faf86c3da12c1712e1d5ec015721d9aa02f8672
Python 3.10.4, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.1
* fasteners 0.4.54
* Help 1.0.3
* SelectorToolbar
* makro.FCMacro
* Assembly3 0.11.4
* A2plus 0.4.60i
* ThreadProfile 1.84.0
* freecad.gears 1.0.0
* 3D_Parametric_Curve.FCMacro
* workfeature-macro
* MakerWorkbench
* CurvedShapes 1.0.4
* Align_View_to_Face.FCMacro
* sheetmetal 0.2.60
* Curves 0.6.5
Re: Macro ????
Hallo drücke ich mich unverständlich aus ????
Don
Don
Re: Macro ????
Ein bisschen...
Schau mal ins FreeCAD-Wiki, da steht es auch in Deutsch beschrieben.
Ich fürchte nur, die WorkFeature-WB läuft nicht mit 0.21. Ich habe probeweise mal installiert, und da fehlt einiges an Icons und funktionieren tut auch vordergründig nichts davon. Und das Makro scheitert daran, dass die Pfade in neueren Versionen woanders liegen.
Re: Macro ????
Hi
try this correction Missing Workfeature Icons this is for the workBench
for the WorkFeature macro you (more complete) must start with "start_WF.FCMacro"
mario
mario
Re: Macro ????
Möglicherweise. Geht es um den Aufruf von Makros im Allgemeinen?
Re: Macro ????
Hy mario52: gib mir bitte genaue Anweisungen zu Deinen Fragen/Vorschlägen
Das Macro > workfeature-macro liegt im Pfad user/.local …… Mod mit dem Dateityp DIR
Im diesem Verzeichnis workfeature-macro DIR sind
>WorkFeature DIR, start_WF FCMacro, start_WF py gespeichert ! Das icon ist also da >try this correction Missing Workfeature Icons this is for the workBench
Zur Info im Ordner .FreeCAD/Macro sind Dateien mit dem Dadeityp >.png gespeichert !
Wie starte ich start_WF.FCMacro ??? muß > start_WF.FCMacro noch geändert/umpositionier werden ; müssen noch Infos mitgegeben werden ??
muß > start_WF.py woanders hin verschoben werden ??
..for the WorkFeature macro you (more complete) must start with "start_WF.FCMacro"
mario52 : Danke im Voraus MfG Don
Re: Macro ????
Hi
personally i run the Macro WorkFeature on launch of FreeCAD (Windows):
see Running_modules,_macros_and_scripts
______________
the workBench WorkFeature is lauched as the others workBench
the correctif Workfeature quoted above is for the workBench WorkFeature and independent of the macro WorkFeature
mario
C:\your_version_FreeCAD\bin\freecad.exe "C:\Users\UserName\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\WorkFeature\start_WF.FCMacro"
______________
mario
Re: Macro ????
Hallo chrisb : Du hast recht mit deiner Vermutung
Ich kann mit dieser Hilfe
Ausführen eines Makros in der Kommandozeile
Kommandozeile ein Makro ausführen (.FCMacro oder .py)
unter Linux
todo
nichts anfangen > vadder@linuxr:~$ todo
Der Befehl 'todo' wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit:
sudo apt install devtodo
vadder@linuxr:~$
das ist bestimmt nicht so gemeint ??
aber wie wird > todo < angewendet
WIE MfG Donu
unter Linux
todo
vadder@linuxr:~$
WIE MfG Donu
Re: Macro ????
Keine Ahnung wie du auf todo kommst, oder überhaupt auf das Terminal, das steht da nirgends. Wenn dann ist das FreeCAD Python Paneel gemeint und das Macro direkt als Pfad ausgeführt.Don Ricardo wrote: ↑Tue Feb 07, 2023 9:25 am Ausführen eines Makros in der Kommandozeile
unter Linux
todo
Einfach unter
Menü --> Macro --> Macros ... (oder optional einfach auf das Symbol in der Symbolleiste)
klicken, Macro auswählen und ausführen. Und wenn du es öfters aufrufst, kann man das einfach mit einen Symbol oder Tastenkürzel einrichten, siehe hier https://wiki.freecad.org/Macros/de.
Manchmal ja.
Grüße
user1234
