Sketche nachträglich bearbeiten - richtiges Vorgehen
tööö
Post by tööö »
Hallo zusammen,
ich kann machen, was ich will, ich bin einfach zu blöd für FreeCAD. ;-)
Folgendes Problem:
Wenn ich einen der vielen Sketche in meinem Projekt bearbeite, verhaut es mir die ganze Zeichnung. Ich habe jeden Sketch (bis auf den ersten) immer einer Plane zugewiesen, weil ich dachte, dass dann das nachträgliche Bearbeiten kein Problem wäre. Aber leider funktioniert das nicht so richtig.
Wie ist das "richtige" Vorgehen, damit man auch Sketche weiter oben bearbeiten kann und das ganze Gebilde nicht verhunst wird. Ich dachte immer
- Plane erzeugen
- Skizze auf Plane anlegen
wäre der sichere Weg, aber scheinbar doch nicht so wirklich. :cry:
Hier mein Problem mal in Bildern und die FreeCAD-Datei dann auch entsprechend im Anhang zum besseren Verständnis.
Ausgangspunkt ist die Datei GlashalterV2, welche wunderbar funktioniert.
Hier will ich den Sketch "Boden" ändern:
Diesen habe ich entsprechend geändert:
Keine große Änderung.
Wenn ich das mache und den Sketch dann wieder schließe, ist die "PlaneGlashalterUndWand" auf einmal auf einer komplett anderen Achse. :shock:
Ich hoffe, ihr könnt mir sagen, was ich hier falsche mache.
Besten Dank schonmal und liebe Grüße
Thomas
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
  * Curves
  * fasteners 0.4.50
GlashalterV2.FCStd
(32.03 KiB) Downloaded 22 times
Cobraschock
Re: Sketche nachträglich bearbeiten - richtiges Vorgehen
Post by Cobraschock »
Plane zu nutzen ist erstmal nicht verkehrt aber die frage ist wie du die verankert hast.
Wenn diese mit mapmode ebenfalls auf erzeugte Flächen haften, ist das genau so mies wie direkt die Skizze am Objekt zu heften.
Nutze stattdessen ausdrücklich um z.B.auf die richtige Höhe zu kommen.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
GlashalterV2_SHALM.FCStd
(25.32 KiB) Downloaded 20 times
Capture d’écran 2023-02-04 215057.jpg (39.36 KiB) Viewed 601 times
Shalmeneser
:idea:
GlashalterV2_SHALM2.FCStd
(36.92 KiB) Downloaded 19 times
jeno
Post by jeno »
tööö wrote: Sat Feb 04, 2023 6:54 pm Hallo zusammen,
Folgendes Problem:
Hallo Thomas,
bei strukturellen Änderungen (Ergänzen oder Weglassen von Kanten) an einer Sketch - gerade auch der ersten - ist ein schwierig TNP aus dem Weg zu gehen.
Datum-Planes machen erheblich mehr Sinn wenn man sie mit Sketchen verknüpft. Und auch nur dann wenn man nicht! auf Basis-Ebenen (XY/XZ/YZ) arbeitet. Dort sind sie überflüssig.
Für diese
gilt beides nicht. Sie ist an eine Fläche angeheftet. Wenn die Skizze Boden eine strukturelle Änderung erfährt (in dem Fall zwei neue Kanten), dann ändert sich auch die Struktur von PadBoden (zwei neue Flächen). Dann ist Face8 unter Umständen eine andere Fläche.
Mit freundlichen
tööö
Post by tööö »
Danke für eure Rückmeldungen.
Das heißt also zusammengefasst:
Planes nutzen ist schon sinnvoll, diese sollen aber nicht an einem Objekt/Fläche haften, sondern an einer Ebene und dann entsprechend die x/y/z-Werte anpassen, damit die Ausrichtung/Höhe der Plane passt?
jeno
Post by jeno »
tööö wrote: Sun Feb 05, 2023 7:38 am Danke für eure Rückmeldungen.
Jein :)
Wenn zum Start alles fixiert ist, dann kannst auch auch gleich die Skizze entsprechend platzieren.
Wenn man z.B. Varianten erzeugen will, dann machen - für mich - Datumplanes am meisten Sinn
Ändert man die zu Grunde liegende Skizze hinsichtlich der Anzahl ihrer Elemente, dann geht es trotzdem schief...
Mit freundlichen
datum-plane.FCStd
(18.85 KiB) Downloaded 14 times
tööö
Post by tööö »
jeno wrote: Sun Feb 05, 2023 8:52 am Jein :)
Wenn man z.B. Varianten erzeugen will, dann machen - für mich - Datumplanes am meisten Sinndatum-plane.png
Mit freundlichen
Ok, das habe ich glaube ich verstanden, auch wenn eine Plane zu viel nicht schlimm wäre, also wenn ich einfach immer eine Plane erstelle. 😉
Aber was meinst du mit „Varianten“? Habe dazu nicht wirklich was gefunden.
jeno
Post by jeno »
tööö wrote: Sun Feb 05, 2023 9:05 am Ok, das habe ich glaube ich verstanden, auch wenn eine Plane zu viel nicht schlimm wäre, also wenn ich einfach immer eine Plane erstelle. 😉
Warum eine Plane erstellen, wenn sie keinen Nutzen bringt?
Mit freundlichen
Ich meine damit Variantenkonstruktion. Wenn du - in meinem Beispiel - die Länge des Teil in der Skizze Sketch änderst, dann "wandert" die Plane mit.
Ansonsten müsstet du die Positionierung der Skizze Sketch001 hinsichtlich Y/Z immer mitändern.
Mit freundlichen
tööö
Post by tööö »
jeno wrote: Sun Feb 05, 2023 9:30 am Ich meine damit Variantenkonstruktion. Wenn du - in meinem Beispiel - die Länge des Teil in der Skizze Sketch änderst, dann "wandert" die Plane mit.
Mit freundlichen
Ahh, verstehe. Ok, dann muss ich da mal penibel drauf achten.
Und sowas wie in meinem Fall wird dann wohl schwer, weil da in dem obersten Sketch neue Punkte hinzukamen, oder?
