Gestion contrainte qui met une esquisse "hors objet"
Bonjour,
Je dois certainement mal faire les choses quelque part. Mais je ne vois pas où.
Je veux accrocher une esquisse sur une géométrie externe. Un truc tout bête, par exemple un perçage a X mm du bord extérieur d'une pièce. Jusque là, ça va :
Si je diminue "suffisamment" la taille de pièce sous-jacente, par contre, je retrouve mon esquisse à l'extérieur de la pièce sous-jacente :
Qun'est-ce que je fais mal ?
Merci d'avance,
-- Sarg
Merci d'avance,
-- Sarg
- papyblaise
Re: Gestion contrainte qui met une esquisse "hors objet"
c'est une méchanceté qui arrive parfois où la contrainte se retourne
par exemple si tu fais 2 cercles concentriques l'un cotés de son diamètre , l'autre par l'écart entre les 2 si tu change le diamètre d'une façon importe , l'écart se retourne
je ne sais pas nommer celà ni s'il y a une profilaxie
C'est un problème de 'flip'.
Ton second sketch correspond à 2 solutions mathématiques. Ces solution correctes mathématiquement ne satisfont pas obligatoirement l'utilisateur.
Il faut éviter de modifier brutalement les valeurs de dimensions et on peut essayer d'atteindre la dimension finale en plusieurs étapes d'écart suffisamment faible.
On peut aussi rigidifier le sketch pour restreindre les solutions à une seule solution unique. Cela demande plus de travail.
1) Fournir un fichier à chaque occasion.
2) Ne pas sketcher sur une face : TNP/fr
3) Nommer la largeur totale LL. Calculer la longueur 5 de la façon suivante : (Expressions/fr)
Sketch.Constraints.LL / 2 - 5mm
- anti-flip_SHALM.FCStd
- (11.97 KiB) Downloaded 35 times
Tu ne fais rien de mal, c'est un problème due au solveur DogLeg utilisé par défaut dans Sketcher.NuitsDeChine wrote: ↑Sat Feb 04, 2023 4:10 pm Si je diminue "suffisamment" la taille de pièce sous-jacente, par contre, je retrouve mon esquisse à l'extérieur de la pièce sous-jacente
L'utilisation du solveur Levenberg-Marquardt règle ce problème. C'est le solveur que j'ai choisi depuis des années.
Pour changer de solveur il faut activer l'option "Montrer la section Contrôle avancé du solveur" dans Sketcher_Preferences/fr, puis changer le solveur dans les contrôles avancés du solveur de la boîte de dialogue d'esquisse Sketcher_Dialog/fr
A une époque, malgré le changement de solveur, le solveur DogLeg était tout de même utilisé hors de l'édition d'esquisse.
Cela a été corrigé avec la résolution du problème issue #3658.
Du coup le problème signalé par @flachyjoe ici viewtopic.php?t=68903#p598329 est peut-être résolu.
Il serait bien de donner la version de Freecad de la part de NuitsDeChine.
J'ai beau de refaire point par point ce qu'il décrit dans son message, je n'arrive pas à casser le body à la fin... !
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.2.29603 (Git)
Locale: C/Default (C)
* A2plus 0.4.60i
* fasteners 0.4.24
* ExplodedAssembly
* Help 1.0.3
* Assembly4 0.12.4
* Assembly3 0.11.4
@NuitsDeChine
Pourquoi ne pas avoir mis le perçage avec le premier sketch?
J'essaie de produire le problème mais impossible
v021.31709
@Alex
Personnellement ce post me permet d'apprendre l'existence d'un autre solveur dans Sketcher.
v021.31709
@Alex
Le problème de retournement de sketch ('flip' en anglais) serait le même si on continue à se référer au côté droit : il y a toujours deux solutions mathématiques possibles.
La solution de rigidifier le sketch est souvent assez difficile à mettre en œuvre car elle demande des astuces de géométries ou de dimensionnement.
Une solution à la con serait de dessiner 2 cercles symétriques du bord droit : l'un trouant la pièce et l'autre trouant le vide. Mais pas dans le premier sketch d'un body pour respecter la règle du solide unique.
Effectivement, ce genre de chose m'est arrivé, pour des choses un peu plus complexes, et du coup, maintenant, lorsque je change une cote de manière importante, je sauve avant et je change la cote petit à petit comme dit plus haut.
Cela dit, je n'ai pas non plus réussi à reproduire son problème, mais je suis en version LinkDaily.
Version: 2022.1128.26244 +5318 (Git)
Branch: LinkDaily
Hash: d45d221edcc7a757eb4e4eb638da0db5ed2759aa
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.6.2
Locale: French/France (fr_FR)
Macro Sketch Constraint From Spreadsheet :
https://wiki.freecad.org/Macro_Sketch_C ... adsheet/fr
Bonjour,
Répondre près de 5 mois après certaines questions n'est pas terrible de ma part, mais pour la complétude de la discussion...
C'était juste pour présenter un exemple simple du problème.
J'ai oublié, en effet.JankoHrasko wrote: ↑Sun Feb 05, 2023 3:27 pm Il serait bien de donner la version de Freecad de la part de NuitsDeChine.
OS: Gentoo Linux
Version: 0.20.2.Unknown
Build type: RelWithDebInfo
Python 3.10.11, Qt 5.15.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.2.5, OCC 7.6.3
* fasteners 0.4.54
* ExplodedAssembly
* Assembly4 0.12.5
* fcgear 1.0.0
* freecad.gears 1.0.0
