esportazione di gcode
Redtag
Post by Redtag »
Mi sto cimentando a creare delle lavorazioni con Path e credo di esserci riuscito ma non capisco perche quando provo ad esportare il gcode non vedo l'estensione nell'eleco a tendina di "esporta.
Mi servirebbe fare tutto con freecad
Grazie mille a tutti
Re: esportazione di gcode
Redtag wrote: Sat Feb 04, 2023 12:23 am Mi sto cimentando a creare delle lavorazioni con Path e credo di esserci riuscito ma non capisco perche quando provo ad esportare il gcode non vedo l'estensione nell'eleco a tendina di "esporta.
Non devi usare il comando File > Esporta.
Non aggiornata, ma qui in fondo vedi che per generare il gcode devi passare per un postsprocessore e usare un tasto specifico.
https://wiki.freecad.org/Path_Walkthrou ... patient/it
oppure direttament in Inglese (più aggiornata):
https://wiki.freecad.org/Path_Walkthrou ... _Impatient
Qui la descrizione di cosa è un post processore:
https://wiki.freecad.org/Path_Post/it
Saluti
Redtag
Post by Redtag »
Guardavo tutorial vecchi..... L'ho trovato dopo aver scritto.... Scusate.
Grazie mille, sempre gentili
Redtag
Post by Redtag »
Ho capito i passaggi e sono riuscito a esportare il primo gcode molto semplice.
Ho fatto un secondo lavoro che mi serve molto ma una volta esportato apro il file e non ci sono stringhe ma pochi dati che non sono certamente comandi per grbl.
Allego il file sperando che potete dargli un occhiata.
La simulazione avviene in forma corretta quindi presumo che il progetto sia corretto.
Grazie ancora di tutto
aggiungo link condiviso perchè il file è di 3,5 mb
https://drive.google.com/file/d/112Lup1 ... sp=sharing
Il link viene aperto come directory, probablilmente google drive pensa che sia un file zip e si comporta in modo strano.
Saluti
Redtag
Post by Redtag »
Stranamente l'esportazione fallisce, ora sono molto arrugginito con la CNC, la mia è in riparazione da più di un anno (la devo riparare io ma non trovo tempo).
Nel frattempo è cambiato anche Path WB per cui posso essere di poco aiuto, magari postare sul forum in inglese di Path potrebbe risultare più proficuo.
Saluti
