Hallo, auf Youtube fand ich einen ovalen Schlitz in einem Zylinder, wie er "im richtigen Leben" gefräst werden würde:
https://www.youtube.com/watch?v=KTSzbaN8-s0
in Minute 13:17 . Sofort ans Werk gemacht, aber das Tapern (Verjüngen) erfasst bei mir das ganze Oval. Die Längsseiten sollen aber rechtwinklig bleiben, nur die Rundungen zur Mitte zentriert - wie wenn man es fräsen würde. Ich komm nicht dahinter. Habt ihr einen Tipp?
<<Gelöst:>> Schlitz fräsen in runden Körper
- Bild_2023-02-03_172745583.png (37.09 KiB) Viewed 712 times
Re: Schlitz fräsen in runden Körper
Habs gefunden! Wer es noch nicht kennt:
https://www.youtube.com/watch?v=5g3tVlDIuQw
Von Flowwie, auf deutsch, macht gute Videos!
Es gibt noch ein englischsprachiges Video, das solche Schlitze mit "Curves" auf Zylinder fräst. Aber entweder ist es sehr schlecht erklärt, oder es funktioniert nicht.
Wo ist den da ein Oval, du meist vermutlich den Schlitz. Tapern wird auch bei einem Rundschlitz schwer möglich, da wie soll eine Formschräge bei einem tangentialen Übergang ausschauen. Auch wird da nichts getaperd, da wurde, und da bin ich mir sicher, der Schlitz entlang der Achse weggenommen und dann der Radius erstellt.
Grüße
user1234
Re: <<Gelöst:>> Schlitz fräsen in runden Körper
So macht es auch Flowwie. Nur andere Reihenfolge: zuerst die Bohrungen und dann den Schlitz
Ich mach's so:
- LL.FCStd
- (46.08 KiB) Downloaded 24 times
Gruß Herbert
Für das modellieren ist es einfach, aber
- da der Loft gerade ist und nicht in der Achse, ist es, wenn der Fräser in der Achse ist, was der Normalfall (kein Schwenkkopf oder eigentlich will man den nicht verstellen) ist, nicht fräsbar,
- da der Radius nicht rechtwinkelig zur Loftseitenflächen ist, ergibt sich kein Radius, sondern eine beliebige B-Spline Fläche, somit auch nicht fräsbar (5-Achsen Fräse mit kleineren Fräsdurchmesser ausgenommen).
Für einen Schlitz für einen Fettmengenregler eines Lagers ist es genau genug, aber für eine Kulisse oder irgendwas wo der Stift gerade drin sein soll, ist es nichts.
Loft mit Radius im Sketch
Pocket in der Achse mit Radius
Die blaue Hilfsline ist quasi die Achse des Fräser, wenn er eintaucht am Rand.
Abweichung wenn es unten "passt"
Grüße
user1234
