Mülleimer modellieren mit Sweep?
Geometer
Post by Geometer »
Hallo,
ich mache gerade mal wieder meine ersten Schritte in FreeCAD und wollte einen Mülleimer nachzeichnen den ich für die weitere Planung brauche. Das hat sich für mich als überraschend schwer herausgestellt und ich wollte mal wissen ob es da einen direkteren Weg gibt. Ich habe nur begrenzt CAD Erfahrung.
Letztendlich habe ich im Part Design Modus mehrere Rechtecke in verschiedenen Ebenen erstellt und die mittels Aufpolsterung/Ausformung in einen Außen- und Innenkorpus verwandelt und dann subtrahiert. Das fühlte sich aber ziemlich aber recht schwerfällig an.
Meine ursprüngliche Idee nach ein paar Tutorial Videos war, das Profil des Mülleimers zu zeichnen und dann entlang einer Linie mit dem Sweep aufzupolstern. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt, siehe muelleimer_sweep.png. Hier wäre meine Frage: Geht das prinzipiell nicht, oder bediene ich das nur falsch? Gäbe es Möglichkeiten die überschüssigen Formen im Nachhinein "abzutragen"?
Was ich ehrlich gesagt noch nicht probiert hatte war der "Part" Modus, hier habe ich erst zu spät entdeckt, dass man komplexere Grundformen wie Keile nutzen kann. Wäre das vielleicht ein besserer Startpunkt, oder wie würdet ihr das angehen?
Viele Grüße,
Daniel
OS: Ubuntu Core 20 (Budgie:GNOME/budgie-desktop)
Version: 0.20.2.29177 +426 (Git) Snap 517
Branch: tag: 0.20.2
Python 3.8.10, Qt 5.15.5, Coin 4.0.0, Vtk 7.1.1, OCC 7.6.3
muelleimer.FCStd
Mit Sweep -> fehlgeschlagen
(31.45 KiB) Downloaded 29 times
muelleimer_diff.FCStd
Fertig mit subtraktivem Verfahren
(166.23 KiB) Downloaded 26 times
Re: Mülleimer modellieren mit Sweep?
Hallo und willkommen!
Das Problem ist beim Sweep vor allem der Boden. Ein Sweep darf keine Selbstüberschneidungen haben, d.h. wenn man die Schnittfläche den Pfad entlang schiebt, darf kein Punkt zweimal überstrichen werden.
Geometer
Post by Geometer »
Ist das nicht bei jedem gekrümmten Pfad zwangsweise so? Aber eine Möglichkeit wäre ja noch den Boden erst mal wegzulassen, daran hatte ich noch nicht gedacht.
Edit: Nach kurzem Nachdenken wird mir bewusst, dass das nur der Fall ist wenn die Breite der Skizze größer ist als der kleinste Kurvenradius. Das ist dann natürlich schon eine deutliche Einschränkung für den Zweck.
Geometer wrote: Thu Feb 02, 2023 10:57 am Aber eine Möglichkeit wäre ja noch den Boden erst mal wegzulassen, daran hatte ich noch nicht gedacht.
Genau so könnte man das machen.
Im Prinzip ja, allerdings geht es nicht um die Breite des Sketchs, sondern um den Teil davon, der vom Pfad aus in Richtung Innenkurve zeigt. Wenn also so wie hier alle Krümmungen in dieselbe Richtung gehen, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn der Pfad ganz innen liegt.
Diese Einschränkung ist wohl üblich. Ich erkläre sie mir damit, dass dann nicht mehr einfach zu entscheiden ist, ob ein Punkt innerhalb oder außerhalb des Sweeps liegt.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
Mülleimer_SHALM.FCStd
(190.8 KiB) Downloaded 31 times
Annotation 2023-02-08 114513.jpg (47.94 KiB) Viewed 700 times
Shalmeneser wrote: Wed Feb 08, 2023 10:47 am:idea:
I like the idea with the tapered pad.
Would it be sensible to have a separate taper angle for inner loops in the sketch? Then the Draft could be omitted and incorporated into Pad003.
Shalmeneser
chrisb wrote: Thu Feb 09, 2023 5:35 am Would it be sensible to have a separate taper angle for inner loops in the sketch? Then the Draft could be omitted and incorporated into Pad003.
IIRC, the tapered border has all its vertical sides tapered and you can have a void between the original pad and the 2nd one. So the Draft feature is mandatory.
I've done also a version with just one sketch but a binder with offset : pad with angle, thickness, binder+offset->pad with angle, pocket with angle.
Geometer
Post by Geometer »
Thanks, that looks really interesting. I also like the ideas of a tapered pad. The thickness tool was also new to me. Unfortunately I can not get it working on my side. Is it possible for me to retrace in your file which surfaces you had selected?
Shalmeneser
Thickness on Face4 from the precedent feature Fillet.
Annotation 2023-02-16 101947.jpg (15.87 KiB) Viewed 481 times
Annotation 2023-02-16 102016.jpg (6.04 KiB) Viewed 481 times
Geometer
Post by Geometer »
Thanks! Now I can see that information in the properties, too: "Basis: Fillet [Face4]".
I was expecting other surfaces, but I guess I have to read the doc of thickness.
