Position ShapeBinder
Re: Position ShapeBinder
Salut,
comment veux tu que freecad connaisse la position 0,0,0 que toi tu imagines pour ta pièce ?
L'origine du corps dans lequel est installé le ShapeBinder. FC la connait bien puisqu'il y place le ShapeBinder à la même position que celle de la forme mère dans la source.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Oui mais dans ton exemple, tu voudrais que freecad déduise qu'il doit décaler la face pour qu'elle s'applique sur
un plan de référence, je ne vois pas comment il pourrait faire ça
si ton binder comporte plusieurs faces, comment ferait-il pour déterminer laquelle choisir comme référence ?
Si tu sais que tu veux que cette face soit sur le plan YZ, alors c'est à toi de ne récupérer que les informations dont tu as besoin
Bonjour,
Dans mon arbo je ne vois plus les ">" sur le côté des objets en lien Je précise que les modifications réalisées sur la cible sont répercutées sur l'origine.
S'agit il d'un problème de configuration et comment fait-on pour trouver ces >
ou d'une évolution FreeCAD?
Cordialement
Nota: Quel(s) avantage(s) tire t-on de la solution par lien?
Cordialement
Version: 0.21.0.31709 (Git)
Hash: e188802ca6997d2564e7570ab648462e6a059f87
Locale: French/France (fr_FR)
- mon arbo
- Capture d’écran 2023-02-02 095144.jpg (11.79 KiB) Viewed 676 times
- papyblaise
se pourrir la vie dans un objet simple , peut-être utile pour implanter une poubelle dans une usine pétrochimique au GPL(usine à gaz au siècle dernier)Nota: Quel(s) avantage(s) tire t-on de la solution par lien?
Je ne comprend pas trop, si tu changes les coordonnées (le placement) du body de SourceBinder (ton fichier exemple), le body001 s'affiche correctement. Fait un exemple plus élaboré pour bien comprendre ta demande.
La fonction link (lien) permet de récupérer une copie d'un objet pour l'utiliser. L'objet peut être dans un autre fichier.
On peut le modifier directement dans ce lien, il sera également sauvegardé avec la modif.
Ca facilite les assemblages de cette façon.
Les liens sont aussi très pratiques pour les mises en plan, ça évite de se trimballer les pages Techdraw dans le modèle.
C'est justement ce changement de position que je ne veux pas ! Seule la forme et les dimensions de cette forme dans le ShapeBinder m'intéressent pas sa position. La position du ShapeBinder serait détachée de la position de ses formes mères et se placerait naturellement à l'origine du body destinataire comme l'a compris Forthman. Voir image.
Pour plusieurs formes disjointes, j'ai parlé de CDG dans une précédente réponse à papyblaise.
- Capture d’écran du 2023-02-03 10-47-58.png (18.97 KiB) Viewed 385 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
