Assembly3 contraintes pour restreindre les mouvements
JankoHrasko
Post by JankoHrasko »
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et malgré mes recherches je n'ai pas trouvé les réponse pour résoudre mon "problème" que voici :
déjà la version de Freecad
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.2.29603 (Git)
Locale: C/Default (C)
  * A2plus 0.4.60i
  * fasteners 0.4.24
  * ExplodedAssembly
  * Assembly4 0.12.4
  * Assembly3 0.11.4
Je travaille avec Assembly3 et j'aimerais faire un mouvement de la couvercle pour fermer la boîte. Pour le mouvement ça va, mais je n'arrive pas à trouver la solution/contrainte pour bloquer le mouvement une fois fois la couvercle arrive sur le haute de la boîte sans quoi couvercle continue à pivoter et traverse la boîte.
Merci d'avance pour vos conseilles éclairés !
Janko Hrasko
david69
Re: Assembly3 contraintes pour restreindre les mouvements
Post by david69 »
bienvenu
tu as un fichier a joindre?
peux tu faire un schema de ce que tu veux? position depart/position de fin du couvercle.
JankoHrasko
Voici le principe en image :
jpg87
Post by jpg87 »
JankoHrasko wrote: Wed Feb 01, 2023 10:07 am...
Bonjour,
à ma connaissance, la gestion des collisions n'est pas encore gérée.
JankoHrasko
Merci, je m'en doutais pour la collision, mais
je me disait est-ce qu'il y a une contrainte pour indiquer le l'angle de mouvement - comme ceci est le cas pour les parallèles, symétrie...
Donc permettre l'angle de déplacement entre 0° et 90° par exemple ?
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Bonjour,
Je ne connais pas trop Assembly3, mais n'est ce pas seulement un réglage de l'animation : angles limites, arrêt en fin de mouvement, retour à séro, ... ?
Fada de 3D.
Linux Mint
JankoHrasko
Bonjour FaDa3D, je ne pensais pas à l'animation, mais peut-être c'est une piste...
L'idée était de contraindre le mouvement mais entre deux angles et je pensais que c'est faisable, mais que je n'arrive pas à trouver la fonction...
Vincent B
Post by Vincent B »
On doit pouvoir placer au moins une pièce sur sketch, non?
le sketch décrit une position avec la valeur de l'angle.
Je connaît moyennement assemby3, mais assembly4 le gère.
JankoHrasko
Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre...
Je ne suis pas un expert alors j'ai un peu du mal.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus "placer au moins une pièce sur sketch", pour qu'ensuite Ass3 gère le mouvement ?
Vincent B
Post by Vincent B »
Voia un assemblage mais avec Assembly4, on peut mettre une butée "mathématique" avec une condition.
Ca doit bien être possible avec assembly3.
Là je n'arrive pas à lancer le wb. désolé.
Angle_Ass4.FCStd
(24.12 KiB) Downloaded 22 times
