I try to display a sketch, part of object #1 in the view 1and then I wish to display a sketch part of object 2 in the 2nd view.
To be able to open the sketch in one object, I must close the second otherwise I see only the full body view.
How is the trick to display 2 sketches.
Peut-être qu'en français je serai plus clair Freecad 0.20.2
J'ouvre 2 pièces en mode mosaique et quand je clique dans une vue, l'arborescence correspondante s'affiche bien dans le panneau de vue combinée.
Maintenant si je clique sur une esquisse dans le panneau de vue combinée, elle s'affiche bien dans la vue active. Mai à partir de ce moment si je change de vue, j'ai bien la vue 3D qui fonctionne, mais le panneau de vue combinée ne change pas et je ne peux donc pas ou0vrir une esquisse de la 2ème pièce sans fermer l'autre.
Ai-je été plus clair ?
Mosaic display
- papyblaise
Re: Mosaic display
comment fais -tu tes 2 panneaux , moi je ne sai les faire qu'en ouvrant 2 fois Fc un objet dans chaque , réduire la fenètre de chaque et en faire glisser une sur l'autre , dans ce cas celle de gauche cache l'arbre de celle de droite sauf à réduire encore plus celle ci
en clickant sur l'une ou l'autre tu dois pouvoir les voir entières simultanement sans avoir à fermer celle de gauche
- 1.JPG (99.3 KiB) Viewed 393 times
- 2.JPG (119.25 KiB) Viewed 393 times
Re: Mosaic display
J'ai mis un peu de temps mais j'ai compris
Tu ne peux pas éditer deux sketchs simultanément, d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possible
quand un élément est en mode édition (l'outil transformer par exemple fonctionne de la même manière)
Si tu as besoin d'éditer deux sketchs en même temps (je veux bien savoir pourquoi,je n'ai jamais eu à le faire ),
tu vas devoir ouvrir de instances de Freecad
Re: Mosaic display
La réponse de @Forthman est correcte, mais je rajoutes que si tu as 2 corps comme @papyblaise dans un même fichier, tu ne peux pas faire de mosaïque des vues (sauf peut-être en créant une nouvelle fenêtre ?).Georges1944 wrote: ↑Tue Jan 31, 2023 9:33 am mais le panneau de vue combinée ne change pas et je ne peux donc pas ou0vrir une esquisse de la 2ème pièce sans fermer l'autre.
Re: Mosaic display
Merci pour votre aide, je n'avais pas pensé à ouvrir 2 instances, c'est vrais qu'avec un écran panoramix, cela peut tout a fait se faire.
