DoF finden, Spiegeln und Linien schließen
Kai_himself
Post by Kai_himself »
Guten Morgen,
ich habe eine Reihe von Problemen mit meiner letzten FreeCad Zeichnung.
Hier ist der Auszug aus FreeCad:
OS: Ubuntu 20.04.5 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Es geht um diese Zeichnung:
Heizungsschelle_V1.FCStd
(7.63 KiB) Downloaded 32 times
Das erste Problem sind meine DoF's. In der aktuellen Zeichnung sind zwei DoF's undefiniert. Mir wird der linke Aussenbogen angezeigt.
Vergebe ich einen Durchmesser ist die Zeichnung über definiert, wie bekomme ich hier eine saubere Definition hin?
Ich würde gerne die linken Kreise an der Konstruktionslinie spiegeln, sodass diese zweimal vorhanden sind. Tue ich das mit dem Werkzeug copy hat die gespiegelte Geometrie keinerlei Definitionen. Ist es irgendwie möglich mit dem Spiegeln Definitionen zu erzeugen um dies nicht manuell machen zu müssen ? Gibt es hier Tipps? ?
Ich bekomme den Drahtkörper nicht geschlossen, am Ende möchte ich alles um 20 mm extrudieren, das klappt leider nicht. Markiere ich alles und wende das Werkzeug Close Shape an, wird die ganze Zeichnung zerstört. Gibt es hier Tipps ?
Im Umgang mit dem Sketcher finde ich auf meine Fragen keine Antwort.
Gruß Kai
Re: DoF finden, Spiegeln und Linien schließen
ErsterBlick: Au weia, das ist mal ein Sketch!
Der erste Freiheitsgrad stammt von der sinnlosen Konstruktionslinie rechts. Der nächste erledigt sich, wenn Du unten am Bogen statt der Koinzidenz eine Tangential-Beschränkung verwendest.
Auf den zweiten Blick geht es dann, wenn man alles Überflüssige weglässt. Dein Sketch hat 17 Elemente und 42 Constraints, davon 8 Maße. M.E. bauchst Du davon nur 7 Elemente mit 20 Constraints und 5 Maßen:
Heizungsschelle_cb.FCStd
(5.98 KiB) Downloaded 23 times
Kai_himself
Moin chrisb,
danke für deine Antwort. Anders als mit so vielen Elementen habe ich es nicht geschafft.
Ich habe noch zwei Fragen zu deiner Zeichnung, wie hast du die 40° Angabe (Zahl 1) gemacht ? Bzw. wenn ich meine "schrägen" Konstruktionslinien lösche, bekomme ich die Enden (Zahl 2) nicht definiert.
Gruß Kai
Kai_himself wrote: Mon Jan 30, 2023 12:20 pm wie hast du die 40° Angabe (Zahl 1) gemacht ? Bzw. wenn ich meine "schrägen" Konstruktionslinien lösche, bekomme ich die Enden (Zahl 2) nicht definiert.
40°: Winkel auf den Kreisbogen anwenden.
Bogen rechts: Ist ein bißchen verzwickt, weil Du eigentlich eine Symmetrie haben willst. Die bekommt man hier mit einer Horizontal-Beschränkung.
Ich habe das Thema übrigens in dem Dokument in meiner Signatur behandelt.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
Capture d’écran 2023-01-30 180448.jpg (46.68 KiB) Viewed 859 times
Heizungsschelle_SHALM.FCStd
(6.24 KiB) Downloaded 21 times
AntonG
Post by AntonG »
Kai_himself wrote: Mon Jan 30, 2023 5:26 am Ich bekomme den Drahtkörper nicht geschlossen, am Ende möchte ich alles um 20 mm extrudieren, das klappt leider nicht. Markiere ich alles und wende das Werkzeug Close Shape an, wird die ganze Zeichnung zerstört. Gibt es hier Tipps ?
Gruß Kai
Hallo Kai,
du hast keinen geschlossenen Körper gezeichnet und darum kannst du ihn auch nicht aufpolstern.
Ich habe mal die Lösung von @Shalmeneser genommen und den Sketch ganz einfach geschlossen. Dann kann man den Sketch auch aufpolstern:
Ich weiß, das ist nicht das was du möchtest. Ich wollte dir nur ein Beispiel geben wie ein Sketch aussehen sollte damit du ihn auch aufpolstern kannst.
Viele Grüße
Anton
Kai_himself
Hallo chrisb, hallo Shalmeneser, hallo Anton,
vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir deinen Bericht zum Sketcher nochmal genau anschauen.
Man sieht es führen viele Wege nach Rom. Ich habe mir eure Zeichnungen als Vorlage genommen und Aufgeräumt und ausgemistet.
Danke Anton, ich habe es auch geschafft. Hier ist die "fertige" Zeichnung.
Danke nochmal und Gruß :)
Kai
Bildschirmfoto vom 2023-02-01 05-27-25.png (88.04 KiB) Viewed 722 times
Kai_himself wrote: Wed Feb 01, 2023 4:31 am Hier ist die "fertige" Zeichnung.
Weil es immer wieder Verwirrung um Begriffe gibt: Eine Zeichnung erstellt man z.B. im im Sketcher oder In TechDraw. Was Du hier zeigst, ist eher ein Modell. Du hattest also die Anführungszeichen falsch gesetzt:
Es ist die fertige "Zeichnung".
Shalmeneser
File ?
