0.21 wieder mal eine richtge Entwicklerversion?
herbk
Re: 0.21 wieder mal eine richtge Entwicklerversion?
Post by herbk »
Nein, davor ist ein anderes Qt 5.15.4 nicht 5.15.6.
Oh man, das Qt kommt ja mit dem AppImage... Ich habe da gar nicht drauf geachtet, der Gedanke war "gleicher Rechner = gleiches Qt"
Dann muss es aber mit dem AppImage zu tun haben, nicht mit Qt selbst, denn chrisb hat auch Qt 5.15.6, - aber eine reguläre Installation.
Gruß Herbert
Der Vollständigkeit halber: Es geht bei mir auch mit der aktuellen Version immer noch:
OS: macOS 10.16
Version: 0.21.0.31709 (Git)
Hash: e188802ca6997d2564e7570ab648462e6a059f87
Locale: C/Default (C)
  * FC_SU
  * DynamicData 2.46.0
  * freecad.gears 1.0.0
  * FeedsAndSpeeds 0.5.0
  * dxf-library
  * fcgear 1.0.0
  * fasteners 0.4.54
  * sheetmetal 0.2.60
  * ExplodedAssembly
  * Curves 0.6.5
user1234
Post by user1234 »
herbk wrote: Tue Jan 31, 2023 3:13 pm Dann muss es aber mit dem AppImage zu tun haben, nicht mit Qt selbst, denn chrisb hat auch Qt 5.15.6, - aber eine reguläre Installation.
Nein wie schon beschrieben, hat dass auch mit der locale zu tun. Es wird zwar bei den Daten zu FreeCAD nur eine angezeigt, es gibt aber, je nach Verwendungszweck, viele verschiedene. Bei mir z.B.: haben Zahlen LC_NUMERIC=en_US.UTF-8, aber die Zeit LC_TIME=en_DK.UTF-8 (das habe ich so eingestellt). Je nach Land, Region oder sogar Betriebssystem kann das extrem anders sein.
Grüße
user1234
strahlensauger
Post by strahlensauger »
Wenn der Fehler in der Qt Bibliothek liegt, würde das nicht auch bei anderen Anwendungen zu Fehlern führen?
herbk
Post by herbk »
letzter Stand bei mir:
Die Zahlen 9, 8, und 7 kann ich direkt eingeben, egal ob vom Nummernblock oder von den Nummerntasten oben, alle anderen drehen die Ansicht.
Das kann aber sein, dass das schon immer so war, denn ich habe immer nur mit den kleinen Zahlen probiert.
Fehler an anderen Programmen habe ich noch nicht bemerkt, - zumindest keine in dieser Art.
Hier mal meine locale:
LANG=de_DE.UTF-8
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
Gruß Herbert
strahlensauger
bisschen gegraben:
@strahlensauger : you have reported an issue here https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=75591 and here issue #8305. ave you the same issue like herbk in the properties panel?
@herbk : bekommst du die gleiche Fehlermeldung failed to create compose table im Report Panel wie strahlensauger?
Both of you have Qt 5.15.6 and a german locale.
Ihr beide habt Qt 5.15.6 und eine deutsches Schema.
Grüße
user1234
Super Tipp von user 1234, ich bin ziemlich sicher, dass es sich hier
um die gleichen Probleme handelt. In der Version 31513 ist Qt5.15.4, und da läuft alles.
In Version 31695 ist Qt5.15.6 und bei mir treten die Fehler auf.
Die erste nicht funktionierende Version war 31641, leider habe ich die nicht mehr, ich vermute auch da war schon Qt5.15.6 drauf.
Bei mir treten die Fehler unter Arch und Manjaro auf, unter anderen Distributionen habe ich ausser eine Fehlermeldung noch nichts
gemerkt. Werde ich aber noch überprüfen.
@herbk hast du unter MacOS auch die Probleme mit Buchstaben, die nicht bei Eingabe reagieren?
