Projekt: Wyświetlacz incydentów do Citroena XM
Re: Projekt: Wyświetlacz incydentów do Citroena XM
Nie wiem jakim cudem przegapiłem ten wątek! Uwielbiam takie projekty! Piękne!
Ciekawi mnie jakiego typu filamentu użyłeś i czy brałeś w wymiarowaniu pod uwagę skurcz materiału po ostygnięciu wydruku.
- arturromarr
Używam PLA, bo łatwiej się drukuje. Warstwy są zawsze dobrze sklejone i wydruk nie odrywa się od stołu.
Skurczami się nie przejmuję, bo nie oczekuję dokładności na którą miałyby wpływ.
Jednak, każdy wymiar jest o około 0,4mm większy więc w newralgicznych miejscach jak otwory trzeba to brać pod uwagę.
Czasem trzeba drugi poprawiony wydruk wykonać bo coś nie pasuje.
Nagrałem filmik z montażu elektroniki z obudową:
https://www.youtube.com/watch?v=AqERJ_TvwO4
Fajnie wyszło, jednak są jeszcze mądrzy ludzie w Polsce.
Thanks
Darek
github.com/dprojects
- arturromarr
Prototyp zamontowany w samochodzie.
Trzeba było zmodyfikować kilka drobiazgów, które nie pojawiły się na stanowisku emulatora.
Przy wciśniętym hamulcu ze względu na spadek napięcia, wykrywał za niskie napięcie ładowania.
To samo przy rozruchu oraz dodatkowo pojawiała się awaria ABC, ponieważ kontrolka się wtedy zapala.
Przy wyłączaniu stacyjki pojawia się jakiś sygnał awarii i pikał sygnał dźwiękowy.
Zrobiłem blokady w programie i wydaje się, że jest dobrze. Jeszcze potrzebne dłuższe próby.
Minimalnie trzeba też będzie zmienić obudowę, bo wyświetlacz ma tendencję do odchylania się z lewej strony.
Film z zamontowanego wyświetlacza:
https://youtu.be/-QArSL19OAk
- IMG_20230523_195424.jpg (286.54 KiB) Viewed 1530 times
- IMG_20230523_195355.jpg (283.68 KiB) Viewed 1530 times
Klasa!
/offtopic
Z tym spadkiem napięcia przy hamowaniu to może warto sprawdzić gdzie jest spadek i poprawić kontakt? Chyba, że to już kable..
/offtopic
- arturromarr
Spadek napięcia jest naturalny, bo pomiar jest na zasilaniu wyświetlacza, do którego prowadzi odcinek wiązki, na który mają wpływ lampy hamowania.
Ponieważ mam sygnał z tych lamp do sprawdzania żarówek w przyszłości, nie było problemu ze zmodyfikowaniem programu.
