Bonsoir à tous,
J'ai finalisé un modèle commencé il y a quelques jours, je suis arrivé à une version qui visuellement semble convenable mais me parait bien longue, il y a sans doute des solutions plus courtes !
J'avais demandé de l'aide et je remercie ceux qui m'ont répondu.
Ceux ayant une pratique plus avancée et experte peuvent me faire des suggestions (sans sortir les armes lourdes) .
Les dimensions que j'ai utilisées sont issues de mesures approximatives .
Cordialement
ERGI71
Boucle-support "Part" (avis)
Re: Boucle-support "Part" (avis)
Comme j'aime ton arbre de construction !
Je recommanderais de réduire la profondeur de cet arbre pour réduire les corrections en cas de suppression d'une action.
Ton fichier :
Une possibilité : j'ai regrouper toutes les fonctions à soustraire dans une seule fusion, les fonctions de matière dans uns seule fusion
Ton fichier :
└ Cut007 (Cut)
├ Fusion001 (Fusion)
│ ├ Cut006 (Cut)
│ │ ├ Fusion (Fusion)
│ │ │ ├ Cut004 (Cut)
│ │ │ │ ├ Cut003 (Cut)
│ │ │ │ │ ├ Cut002 (Cut)
│ │ │ │ │ │ ├ Cut001 (Cut)
│ │ │ │ │ │ │ ├ Cut (Cut)
│ │ │ │ │ │ │ │ ├ Sweep (Sweep)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├ Sketch (Sketch)
│ │ │ │ │ │ │ │ │ └ Sketch001 (Sketch)
│ │ │ │ │ │ │ │ └ Extrude001 (Extrude)
│ │ │ │ │ │ │ │ └ Sketch002 (Sketch)
│ │ │ │ │ │ │ └ Extrude (Extrude)
│ │ │ │ │ │ │ └ Sketch003 (Sketch)
│ │ │ │ │ │ └ Extrude002 (Extrude)
│ │ │ │ │ │ └ Sketch004 (Sketch)
│ │ │ │ │ └ Extrude003 (Extrude)
│ │ │ │ │ └ Sketch005 (Sketch)
│ │ │ │ └ Extrude004 (Extrude)
│ │ │ │ └ Sketch006 (Sketch)
│ │ │ ├ Cut005 (Mirror #1) (PartMirroring)
│ │ │ │ └ Cut005 (Cut)
│ │ │ │ ├ Extrude005 (Extrude)
│ │ │ │ │ └ Sketch009 (Sketch)
│ │ │ │ └ Extrude006 (Extrude)
│ │ │ │ └ Sketch010 (Sketch)
│ │ └ Extrude007 (Extrude)
│ │ └ Sketch011 (Sketch)
│ ├ Extrude008 (Mirror #2) (PartMirroring)
│ │ └ Extrude008 (Extrude)
│ │ └ Sketch012 (Sketch)
└ Extrude009 (Extrude)
└ Sketch013 (Sketch)
├ Sketch (Sketch)
├ Sketch001 (Sketch)
├ Sweep (Sweep)
│ ├ Sketch (Sketch)
├ Sketch002 (Sketch)
├ Extrude001 (Extrude)
├ Sketch003 (Sketch)
├ Extrude (Extrude)
├ Sketch004 (Sketch)
├ Extrude002 (Extrude)
├ Sketch005 (Sketch)
├ Extrude003 (Extrude)
├ Sketch006 (Sketch)
├ Extrude004 (Extrude)
├ Sketch009 (Sketch)
├ Sketch010 (Sketch)
├ Extrude006 (Extrude)
├ Sketch011 (Sketch)
├ Extrude007 (Extrude)
├ Sketch012 (Sketch)
├ Extrude008 (Extrude)
├ Sketch013 (Sketch)
├ Extrude009 (Extrude)
│ └ Sketch013 (Sketch)
├ Fusion (Fusion)
├ Fusion (Mirror #1) (PartMirroring)
│ └ Fusion (Fusion)
│ ├ Extrude001 (Extrude)
│ ├ Extrude (Extrude)
│ ├ Extrude002 (Extrude)
│ ├ Extrude003 (Extrude)
│ ├ Extrude004 (Extrude)
│ ├ Extrude006 (Extrude)
│ ├ Extrude007 (Extrude)
│ └ Extrude009 (Extrude)
├ Fusion002 (Fusion)
│ ├ Fusion (Fusion)
│ ├ Fusion (Mirror #1) (PartMirroring)
│ │ └ Fusion (Fusion)
│ └ Sweep (Sweep)
│ ├ Sketch (Sketch)
└ Cut (Cut)
│ ├ Fusion (Fusion)
│ └ Sweep (Sweep)
│ ├ Sketch (Sketch)
└ Fusion001 (Fusion)
├ Extrude (Extrude)
- Capture du 2023-01-29 00-26-40.png (36.48 KiB) Viewed 553 times
- SUPPORT_SHALM.FCStd
- (649.16 KiB) Downloaded 13 times
- SUPPORT_2_SHALM.FCStd
- (125.53 KiB) Downloaded 13 times
C'est la modélisation CSG qui parait compliquée.
https://wiki.freecadweb.org/Constructiv ... eometry/fr
Pour ce genre pièce il est plus simple d'utiliser Part Design.
Belle proposition sous Part Design
Pour simplifier un petit peu plus, les sketch003 et 004 peuvent être regroupés dans le sketch002 avec suppression des pocket001 et 002.
@Shalmeneser
Bonjour,
Merci d’avoir consacré un peu de votre (ton) temps (beaucoup!) à me proposer une solution efficace et conforme au modèle pour lequel j’avais demandé l’avis des «forumeurs».
C’est un euphémisme de dire «Comme j'aime ton arbre de construction !», c’était d’ailleurs le sens de ma demande de suggestions, vous (tu) le traduis(ez) parfaitement par l’édition textuelle (jointe à la réponse) et ça m’amène naturellement à demander par quel moyen on peut l’obtenir ?
J’en profite pour élargir ma demande à d’autres.
Cordialement,
ERGI71
Bonjour,
Cordialement,
ERGI71
@Shalmeneser comment tu fais pour transformer l'arbre de construction en texte ?
