[RESOLU]Forme qui disparaît dans le sketcher
Salut,
C'est certainement un problème récurrent...
Mais j'ai beau chercher je ne parviens pas à trouver de réponse logique.
Dans Freecad link daily si je passe en mode sketcher, certaines pièces disparaissent.
Ma vue avant double-clic sur mon Sketch036 Ma vue dans le sketcher, la pièce qui m'inéresse (timon-ctrvtm-horiz.) n'apparaît pas. Une idée ?
Merci!!
Merci!!
- papyblaise
Re: Forme qui disparaît dans le sketcher
tu est en mode filaire , en vue 3D c'est dejà pas évident de la deviner , mais en vue sketcher , cela est pire parcequ'en vue de coté
Si Sketcher_ViewSection/fr est actif, tu ne vois que ce qui est derrière le plan du sketch.
Sans fichier, tout cela est supposition.
Merci des réponses.
Effectivement, c'est dur à se représenter en vue filaire, sorry.
Voici la vue 3D qui permet peut-être d'y voir plus clair: Et le fichier de travail: L'outil Sketcher_ViewSection/fr n'est pas actif.
- papyblaise
Ha c'est toujours pour ta brouette chinoise
Un recompute de ton fichier en version standard affiche moult erreurs.
Je ne suis pas capable de l'étudier correctement.
C'est ce que je te disais dans ton autre sujet où je t'ai conseillé la branche Linkstage3, c'est une super version alternative de FreeCAD, mais elle est non standard.
Donc un des inconvénients c'est que tu perds une partie des aidants.
Là tu viens de perdre @Shalmeneser
Pourtant @Shalmeneser a raison, jouer sur Sketcher_ViewSection/fr règle le problème.
Et il est également vrai que ton modèle renvoi un paquet d'erreurs dans la vue rapport. Notamment des erreurs de dépendance cycliques, ce qui risque de te poser des problèmes de recalcule du modèle.
Ton modèle contient également beaucoup de corps distincts alors qu'il est symétrique.
Pour info la branche Linkstage3 offre la possibilité de créer plusieurs configurations d'une même pièce.
Donc par exemple, pour ta brouette on pourrait imaginer une stratégie de modélisation où tu utilise une esquisse maîtresse pour positionner tes planches et piloter certaines dimensions comme tu l'a fait.
Mais où tes planches proviendraient d'un Pad unique, dont tu aurai fait des instances Link, dont la longueur varierait suivant la configuration utilisée.
C'est juste une proposition de flux de travail
Yep, merci des réponses.
Ca me rappelle la première fois que j'ai tiré des câbles électriques, j'ai été bon pour refaire 3 fois le travail, de moins en moins à l'arrache grâce à de bons conseils, ça forge...
Ok alors je vais voir pour nettoyer tout ça. Parce que là le Sketcher_ViewSection/fr ne règle pas mon problème, il s'agit donc d'un problème lié au merdier dans mon arborescence... Ahhh word censored
Merci!
Hahah j'vais t'en foutre des brouettes chinoises!! Mais trop marrant je connaissais pas particulièrement ces brouettes. Ce que je fais c'est une remorque à vélo. Ca ressemble à ça après dans la vraie vie (pas exactement le même modèle et sans les roues mais pour l'idée): https://64.media.tumblr.com/ff26a46ae0b ... 8811a1.jpgHa c'est toujours pour ta brouette chinoise
Merci!
Crée un fichier plus simple d'essai pour voir si ton problème dépend du fichier remorque ou si ce problème est plus systémique.
- papyblaise
oui il m'arrive parfois d'être un peu primesautier (trop dirons certain )
en ouvrant ton dernier fichier , il y a des Pad en défaut , celà peu sembler anodin puisque le body est "fini " mais cela créer des temps de recalcul qui sont néfaste , et puis ça fait désordre
au pôint où tu en est , je referais tous depuis zéro , de même que quand on dessinait sur calque , à un moment il valait mieux sortir un calque vierge et ses Rötring , que de grater encore , ou pour rester dans ton domaine , il vaut mieux changer de chambre à air que de recoller une enième rustine
revois ton fichier , qu'est-ce qui va bien , qu'est-ce qui peut mieux faire , et tenir compte des galères que tu as ramer
tu es parti d'un master sketch : bonne idée , reprends la , mais surtout même si ce n'est qu'un sketch sans Pad , si tu y as lier des ref externe , il t'es interdit d'y toucher
si tu vois qu'il n va pas , tu peux y ajouter des chose mais jamais déplacer , allonger , couper , dans ta question , tu veux avoir une ref externe pour que les trous tombent bien les uns en faces des autres , là tu peux ajouter des cercles dans le master sketch du moment que d'autres lignes ne seront pas affectées
choisi aussi bien la position des origines pour ne pas avoir de difficultés à gérer les Array : tu ne peux les faire aller que dans un sens , pas à gauche puis à droite
