Hallo zusammen,
ich möchte ineen bügelgriff mit 90° Abwinkelung erstellen. Hab einiges Probiert mit Arch, Draft, Part und PArDesign, jedoch komme ich einfach nicht weiter. Ich suche eine Möglichkeit auf einfachstem Wege 3 Zylinder so miteinander zu verbinden, dass am Ende ein Bügelgriff entsteht. Bin sehr dankbar für Ideen zur Umsetzung, ich habe keine mehr.
Gruß
Olaf
Zylinder rechtwinklig verbinden
- Bügelgriff.FCStd
- (5.63 KiB) Downloaded 47 times
FreeCAD 0.21.1
OS: Win10
OS: Win10
Re: Zylinder rechtwinklig verbinden
Hallo Olaf,
konstriere in der Part-Workbench den Sweep-Pfad und ein Sweep-Profil, erstelle einen Sweep als Solid, Option Frenet.
Viele Grüße, Wilfried
- Part-WB_Sweep_Frenet.FCStd
- (9.15 KiB) Downloaded 41 times
- thomas-neemann
wenn das eine lösung für dich ist, kann ich ein video dazu drehen
Hallo Olaf,olafpoet wrote: ↑Mon Jan 16, 2023 11:57 am Hallo zusammen,
Gruß
Olaf
das geht ganz einfach: Richte die Zylinder bündig aus und verwende in der WB Part die Funktionen Verbinden - Objekte verbinden. Das Ergebnis siehst Du in der angehängten Datei.
Gruß
MrOsprey
MrOsprey
Die Aufgabe lässt sich noch etwas vereinfachen. In der o.g. Lösung hatte ich noch zwei "Connects" nacheinander ausgeführt. Es lässt sich auch in einem Schritt realisieren, wie die angehängte Datei zeigt.
Ich denke, einfacher geht es kaum.
- Buegelgriff.jpg (152.08 KiB) Viewed 486 times
Gruß
MrOsprey
MrOsprey
In PD mit zwei Sketches... *Eckübergang -> Rechte Ecke ist hier anzuwenden
Mit freundlichen
- Buegelgriff-jeno.FCStd
- (17.55 KiB) Downloaded 18 times
