Problema parallelismo
spilunga
Post by spilunga »
Buongiorno a tutti,
sono anni che non uso faccio programmazione e mi sto avvicinando al disegno 3d per diletto e per lavoro
Sto riscontrando un "problema" stupido con un disegno molto base che sto cercando di realizzare.
Ho realizzato un esagono con un cerchio all'esterno che in seguito andrò ad estrudere
Il secondo elemento è stato realizzato clonando il primo e il terzo è stato creato clonando il secondo.
Il problema è questo:
il primo e il secondo elemento mi permette di allineare in parallelo il lato superiore dell'esagono con l'asse x, il terzo invece mi indicava che non potevo usare l'asse per la funzione parallelo.
Chiudendo e riaprendo il file mi non mi ha più dato nessun problema.
E' capitato anche ad altri?
Potrebbe essere un problema solo mio?
Inoltre vorrei chiedervi un aiuto.
Dovrei vincolare i tre oggetti sul raggio realizzato, come si fa?
Scusate è una domanda stupida ma non riesco in nessun modo
Grazie
questa è la mia versione
Locale: Italian/Italy (it_IT)
braccio.FCStd
(6.44 KiB) Downloaded 80 times
Re: Problema parallelismo
Ciao, non stai dicendo quale WB stai usando.
Ora non posso aprire il tuo file per controllare, ma probabilmente se parli di vincoli stai usando Sketcher e altrettanto probabilmente dall'ambiente Part Design.
In quel caso dovrebbe esistere una funzione per creare poligoni regolari, che dovrebbe mostrarti il metodo.
Ma e solo un suggerimento e probabilmente ce ne sono di migliori, c'è in giro una guida per Sketcher, però non in italiano la trovi nella firma dell'utente @chrisb e spiega molto bene i concetti alla base di Sketcher.
Saluti
domad
Post by domad »
spilunga wrote: Fri Jan 13, 2023 4:13 pm ...
Ciao spilunga, un saluto alla Comunità!
Benvenuto in FreeCad e nel/nei forum.
Consiglio di leggere:
"Forum rules"
"regole del forum e le informazioni utili"
il cui link
"Importante: PRIMA di chiedere aiuto leggete qui!"
è posizionato in alto nella pagina, quindi fare le richieste secondo tale protocollo.
Ritornando alla tua richiesta
Nessun problema riscontrato.
Elimina i vincoli "Punto su oggetto" del centro delle circonferenze che sono sull'asse orizzontale (mi pare che ne sia presente uno sulla terza), poi ripeti lo stesso tipo di vincolo (seleziona il centro delle circonferenze, oppure un altro vertice, e l'arco di circonferenza, quindi attiva il vincolo, n.b. la funzione va fatta una circonferenza alla volta) sull'arco di circonferenza.
Non so cosa devi modellare, ma tieni presente che "Part Design" non pernette di avere sketch che genereno solidi separati, ossia permette di operare funzioni di modellazione che generano un corpo monolitico, come può ad es. un cerchio in lega per automobile.
Buon lavoro
spilunga
Post by spilunga »
onekk wrote: Sat Jan 14, 2023 8:33 am Ciao, non stai dicendo quale WB stai usando.
Saluti
Ciao,
ti ringrazio per la risposta, ho scaricato il manuale che mi hai indicato e me lo studierò
Saluti
spilunga
Post by spilunga »
domad wrote: Sat Jan 14, 2023 8:36 am
"Forum rules"
il cui link
Buon lavoro
Ciao
Ho provato a chiudere e rifare il tutto e non si è ripresentato...boh non capisco cosa posso aver combinato!
Grazie per il suggerimento, provando a cercare qualche guida avevo pensato di aver sbagliato qualche vincolo.
comunque io dovrei estrudere le circonferenze (creando dei cilindri) e trasformare la linea di collegamento in un parallelepipedo, ci proverò partendo da Part Design.
Grazie ancora del consiglio
